vga explora 4t Euro2 tager ikke gas, Update
krammemanden
Tilmeldt: 9. november 2023 20:52
Køretøjer: baotian BT49QT-9 fra 2019
Ulæst indlæg af krammemanden »
vores VGA explora 4 takt, euro 2 vil godt starte, men kan slet ikke tage gas. når man prøver at give gas, går den ud. den starter fint, i tomgang, men når den har kørt 1 til 2 minutter i tomgang - uden at røre gashåndtaget - går den ud, men kan starte igen efter få sekunder uden vrøvl.
har prøvet at skifte både benzinslange/filter, vacuumslangen,
skilt og renset karburatoren.
har prøvet at hive benzinslangen af og lade det løbe i en dunk, ved at suge i vacuumslangen, og det løber fint.
Senest rettet af krammemanden 7. september 2024 18:22, rettet i alt 1 gang.
Re: vga explora 4t Euro2 tager ikke gas
Prøv at tjek om der er revner i gummimembranen øverst i karburatoren.
Tjek at stemplet og nålen midt i karburatoren sidder som det skal og der ikke mangler noget.
Når luftfiltertragten er fjernet kan du stikke en finger ind og flytte stemplet op og ned. Se om det glider fint.
Tjek at indsugningsstuds og karburator og luftfiltertragt sidder helt korrekt sammen og eventuellt pakninger/o-ringe ikke mangler så det er tæt.
krammemanden
Gummimembran ser hel ud, stemplet bevæger sig frit op og ned.
Karb har været skilt til morgen og renset
Alle dyser har været skruet ud og både blæst med trykluft, og tynd ståltråd igennem.
Har skiftet benzinslangen og prøvet uden filter
Vacuumslangen skiftet.
Den starter med det samme og kører jævnt.
Giver gas og den går op i omdrejninger fint.
Efter et par minutter taber den stille omdrejninger og går ud.
Eftef 5 minutter kan jeg starte og gøre det samme igen...
Måske ventiljustering.
Du kan prøve at måle ventilspillerum.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ntiler.php
Du kunne ogå prøve at tage stikket til automatchokeren fra og så prøve det hele igen for at så om det ændre på hvor længe den kan køre i tomgang.
krammemanden skrev: 1. september 2024 11:52 Gummimembran ser hel ud, stemplet bevæger sig frit op og ned.
Lige efter motoren går ud, er der så tænding på dyret ?
Du kan også konstatere om der er tænding ved at sprøjte benzin/bremserens/karburatorrens/dieselstart indgang uden luftfilteret er monteret. Kan du holde motoren kørende på den måde har du et karburatorproblem. Det her er naturligvis også en test på om der er tænding tilstede.
krammemanden
Opfølgning.
Har taget skridtet og købt en spritny karburator, inkl automatchoker.
Batteri fuldt opladt, benzin nok på, testet at der er masser af gnist i tændrør, når den ligges på motorblokken.
Jeg suger i Vacuumslangen for at fylde den op, og når jeg trykker start, springer den i gang og kører fint i tomgang. Så snart man giver gas lidt hurtigt dør den. Kan sagtens starte umiddelbart efter og køre et stykke tid i tomgang.
Har prøvet både med og uden filter i luftfilterkassen
Kan en CDI drille i det her tilfælde??
Den kører med de stik 4+1
krammemanden skrev: 7. september 2024 18:21 Opfølgning.
Det er ski da træls og købe ny karburator og det så ikke hjælper.
Personligt ville jeg nok give mig til at undersøge om der kommer nok benzin fra tanken ned i svømmerhuset som det første. En ældre benzinhane med en stiv membran kan gøre du ikke kan fylde svømmerhuset op. Ligeså kan et mikroskopisk hul i sugeslangen til og åbne hanen kunne give omtalte symptomer, husk at slangen ikke må kunne give falsk luft, ej heller omkring tilslutnings studserne. Skift gerne sugeslangen ud.
Nu jeg husker det kan benzinslangen også have fået et klem et sted så der ikke er et ret stort flow af benzin ned til svømmerhuset.
Jeg ville nøje undersøge de ovennævnte ting grundigt først inden du begynder at tænke på ny CDI mm.
krammemanden
Landbo skrev: 8. september 2024 06:24
Takker Leif
Jeg køber nye benzin og vacuumslanger.
Har haft slangen af og lade den løbe ned i en dunk, og der løber den fint, men kan jo som du siger, trække falsk luft, evt i studsen hvor den sidder på
Scooteren har knægten fået af mor, og hun fik den næsten gratis, så der er lidt at bruge på den i forhold til at købe en køreklar til 4-5000 kr (og så måske fejler alligevel)
krammemanden
Re: vga explora 4t Euro2 tager ikke gas, Update
Håber sku der sidder et klogt hoved herinde... (i er jo superkloge, skal bare finde der kan hjælpe mig)
Alt i brændstoflinjen er skiftet, benzinhane, slanger, benzinfilter, karburator, studs mellem karb og motor, vacuumslange, og nyt 100 oktan E5 benzin.
Ventiler justeret, ind 0,08 og ud 0.1
Original udstødning
Starter op straks, både på el-starter og kickstarter. Holder fint tomgang også i længere tid, men når der gasses op - uanset hurtig eller langsom - så går den fint op i omdrejninger, men efter 20-30 sekunder dør den langsomt ud, slippes gassen, går den i tomgang og går jævnt. Holdes gassen oppe går den ud, som om den bliver kvalt.
Den har kørt flere ture på 30-40 km uden problemer, og det her opstod da den stod ubrugt i mere end en måned.
Den har kørt i alt ca 5000 km
Prøv at lad motoren køre sig varm i tomgang måske 5-10 minutter og så se forskellen når du igen giver gas.
Prøv bare at bliv ved.
Når min scooter havde stået stillet noget tid var den svær at starte så skulle jeg bare blive ved uden at ændre på noget.
Prøv at se hvad der passer til det du oplever på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _motor.php
Måske https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... celeration eller https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... gler_kraft
Prøv at pumpr på accelerationspumpen der sidder hvor gaskablet er monteret så sprøjtes der lidt benzin ind hver gang.
