Kymco Agility 50 - svær koldstart
kenras
Tilmeldt: 12. januar 2025 14:09
Køretøjer: Kymco Agility 50
Ulæst indlæg af kenras »
Tager laaaaang tid og mange forsøg før den starter når een er kold. Når den endelig starter, så dør den når jeg giver gas - den tager først gas når den har stået 10-15 minutter i tomgang ?
Der er nyt batteri, kaburator er renset og justeret hos forhandler, nyt benzinfilter
Kan det være chokeren som skal skiftes ?
Re: Kymco Agility 50 - svær koldstart
kenras skrev: 12. januar 2025 14:16 Tager laaaaang tid og mange forsøg før den starter når een er kold. Når den endelig starter, så dør den når jeg giver gas - den tager først gas når den har stået 10-15 minutter i tomgang ?
Tja, med symptombeskrivelse du giver kunne det vel være chokeren der er defekt eller ledningsforbindelsen dertil, især hvis det man kalder luftskruen er skruet så langt ud at motoren har svært med at gå tomgang i varm tilstand. Er det en firtakter kan membranen/stemplet i toppen af karburatoren være defekt/sidde fast men så kniber det motoren at 'gå ordentligt i varm tilstand.
Det er vist ikke specielt unormalt for 4 takt 50 ccm om vinteren.
Du kan pumpe på gashåndtaget så bliver der sprøjtet lidt ekstra benzin ind. Helt sluppet og så drej cirka 1-2 cm.
Du kan prøve at slukke for lyset. Måske det giver mindre modstand for motoren.
Du kan skifte til en motorolie med lavere viskositet så det er lettere for motoren at pumpe olien rundt når motoren er kold. 5W40 eller 0W40 i stedet for 10W40.
Du kan rense karburatoren. Der er nogle meget små huller ved tomgangssystemet/chokeren hvor du kan tjekke at der er hul igennem ved at bruge lys og ved at puste gennem stykke slange du holder med et hul.
Du kan tjekke gummimembranen øverst i karburatoren. Se om den har huller.
Du kan tag karburatoren helt af og skille den ad på en bakke.
Inden du skriver blandingsskruen ud så skrue den i bund (ikke hårdt) og skriv ned hvor mange omgange du drejede. F.eks. 2½ omgang.
Hvis du har mulighed for det kan du måle kompression. Ellers kand du bruge hånden på kickstarteren for at få en ide om hvor meget modstand der er.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... urator.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/choker.php
kenras
Den vil ikke meget tomgang hverken kold eller varm, men når den er varm kører motoren jævnt - men går ud når jeg slipper gassen
Tænker jeg prøver at skifte choker, hjælper det ikke så lyder det som noget jeg skal til mekaniker med
Chokeren får tit skylden af en eller anden grund.
Den fejler formodentligt ikke noget.
Du kan skrue lidt på tomgangsskruen hvis den kører med for lave omdrejninger. F.eks. ½ omgang i urets retning og prøv det noget tid.
Når motoren så bliver varm så vil den kører med højere omdrejninger i tomgang end når motoren er kold.
Så kan baghjulet kan begynde at køre rundt. Så gælder det om at finde et punkt hvor den kører højt nok i tomgang når motoren er kold men koblingen helst ikke tager fat når motoren er varm.
kenras skrev: 12. januar 2025 16:02 Den vil ikke meget tomgang hverken kold eller varm, men når den er varm kører motoren jævnt - men går ud når jeg slipper gassen
Lige inden du fyrer en større reservedels kanon af, kunne du så ikke lige fortælle om det er en totakter eller firtakter du har ?
kenras
Jeg er langt fra specialist- hvor finder jeg tomgangsskruen ?
Når du åbner sædet så er der et stykke plastik i bunden du kan fjerne for at få adgang til karburatoren.
Så kan du skrue på tomgangsskruen med en skruetrækker.
Drejes skruen i urets retning vil motoren køre hurtigere i tomgang.
kenras
Fornemt tak - det er en 4 takt
kenras
Landbo skrev: 12. januar 2025 16:33
Det er en 4 takt
hilsen Kenneth
