TGB 104T reservedele
scooteridioten
Tilmeldt: 10. marts 2018 20:59
Køretøjer: TGB 104T
Ulæst indlæg af scooteridioten »
hejsa, jeg har lige fået scooter, men har ingen brugermanual til den, er der nogle kloge hoveder herinde der ved hvor jeg kan finde en manual til en TGB 104T? har prøvet google. og så mangler jeg et gaskabel, er der nogen der kender nogle gode sider til reservedele?
mvh. den knap så kloge ;)
Re: TGB 104T reservedele
Der er filer til TGB på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altomtgb.php du måske kan bruges.
scooteridioten
Køretøjer: TGB 104T
hejsa, jeg kan ikke lige finde nogen brugsanvisning til den der heller..
Det jeg vil finde ud af, hvor meget olie der skal i, og hvor man kan købe reservedele man lige pt. nyt gaskabel, fordi der er fugt i det nuværende som så fryser fast når det er koldt.
Ved olieskift skal der cirka 0,7 liter i.
Du kan måle olieniveauet med oliepinden.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... e_olie.php
Der er links på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/links.php til f.eks. speedline, KGI, T. Hansen hvor du kan prøve til at finde reservedele.
Ellers bare smør det kabel du har.
scooteridioten
Køretøjer: TGB 104T
hejsa, tak for svaret, men kender du et sted man kan købe eller downloade brugermanualen til den?
TOCA
Køretøjer: PGO Comet (Solgt)
Peugeot Fox
CPI GTR 50 (45'er) x2
Geografisk sted: København
Ulæst indlæg af TOCA »
Manual her: http://www.fixya.com/motorcycles/t24521 ... l_tgb_104t
Gaskabel er normalt standard type, der kan være forskel på længden.
Jeg har ikke brugermanual til den model men hvis nogen finder den kan jeg sætte den på.
Men du kan bruge hjemmesiden og spørge her om de ting du vil vide.
scooteridioten
Køretøjer: TGB 104T
hejsa, jeg er sgu ikke ret klog på scootere.
Hvilket bremsevæske skal jeg bruge? den står lige under minimum lige nu, og ved ikke hvilken slags jeg skal købe, og ved heller ikke helt hvad det er for noget olie jeg skal bruge, udover det skal være til en 4 takt.
Læs på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... remser.php
Du kan godt skifte bremsevæske hvis du vil men du kan eventuelt først tjekke om bremseklodserne er slidte og sætte nye i hvis du vil.
Når du sætter nye i med tykkere belægning så presses noget at bremsevæsken tilbage til beholderen så niveauet bliver højere.
Du kan kigge på beholderens låg om der står noget. F.eks. DOT4. Tror aldrig har jeg set andet end DOT3 og DOT4 nævnt og mest DOT4.
Motorolien bliver ofte blot oplyst som 10W-40.
Nogen gange kan stå at API skal være f.eks. SJ, SL eller SM.
Så hvis der står det på så er det sikkert fint.
Der er også gearolie du kan skifte bagerst på motorblokken.
Det kan f.eks. være SAE 90 eller SAE 80W-90. De er nok fine begge dele.
Mængden kan være 0,09 liter og det kan stå på ved påfyldningshullet.
På nogen scootere skal man bare hælde op til kanten af hullet.
Man kan få det i små tuber med lille tud så du har lige den mængde du skal bruge.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#gearolie
TOCA
Peugeot Fox
Det er meeeget sjældent, der skal fyldes efter med bremsevæske, normalt skal klodserne skiftes, eller hele væsken skiftes, minimum hvert fjerde år. Overlad det til en fagmand, da det er pænt besværligt uden specialværktøj og en nærliggende genbrugsstation, der tager imod kemikalier. Klodserne er normalt rimeligt lette at komme til, og kan skiftes med almindeligt håndværktøj, husk kobberfedt!
