Motor problemer
Motor problemer
Min knallert har stået kold i nogle uger nu, da det simpelthen har været for koldt at køre. Efter nogle ugers opstart igen, så speeder motoren op af sig selv. Jeg havde dette "samme" problem nogle måneder siden, men der kunne jeg ikke bevæge håndtaget, og skulle bruge en ny kaburator. Jeg nægter at tro, at kabutratoren allerede er i stykker igen. Den speeder op af sig selv i en umenneskelig fart for en knallert 30. Den udgiver også en afsindig mængde røg når jeg tænder den.
Re: Motor problemer
Det er nok gaskablet der sidder fast pga. frost.
Du kan sætte scooteren et opvarmet sted et døgn tid hvis du har mulighed for det så isen smelter også smøre kablerne.
Eller tabe kablet inden for på radiatoren og smøre det. Så kan du binde en snor på enden når du trækker det ud så du kan trække det tilbage samme sted som før.
Du kan også smøre bremsekablet nu du er i gang.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... kabler.php
Låsene kan du give låseolie.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#laseolie
Hvis det er 2 takt motor med kabel til oliepumpe der sidder fast så oliepumpen er fuldt åben så forklarer det måske oliemængden.
