Jeg har en Giantco Stealth som har et problem som jeg er helt lost på.
Når jeg tænder for mine forlys, bliver det virkelig svagt hver gang jeg bruger ting der kører på batteri, f.eks. bremselys, horn, blinklys. Det er næsten som om alt AC udstyr (forlygte, instrumentlys, baglygte) bliver svagt hver gang jeg bruger DC udstyr. Lidt pinligt at lygterne også bliver svagere samtidig med blinklys, som i tænd - sluk - tænd - sluk. Det bliver værre og tydeligere i højere omdrejninger, hvilket ikke giver mening for mig for flere omdrejninger burde da betyde mere strøm.
Det er et problem der er blevet værre med tiden. Jeg prøvede LED pærer, fordi der måske var for meget belastning, men det gjorde ingen forskel. Jeg skiftede spændingsregulatoren ud med en anden jeg havde liggende, ingen forskel.
Statoren på den er ny pga. den gamle ikke opladte batteriet ordenligt. Problemet med lygterne var der også med den gamle stator, så jeg håbede lidt på, at den nye hjalp på det, men nej. Batteriet er nyt og bliver opladt godt og kraftigt.
Jeg målte den gule ledning ved regulatoren, og den får 12-13v oppe i omdrejninger med lygterne slukket. Med alle lygter tændt røg den ned på 9-10v.
Hvis jeg bremser eller bruger blinklys, ryger den helt ned på omkring 7v.
Jeg har lavet nogle målinger på outputtet af statoren i går.
Gul ledning
Tomgang: ca. 18 v
Gas: ca. 50v
Hvid ledning
Tomgang: ca 28v
Gas: ca. 70v
Jeg har pillet alle skjolene af og kunne ikke finde nogle dårlige forbindelser. Har rengjort og tjekket alle stelforbindelser.
Måske er der noget med nogle ledningner jeg lige har overset men jeg er fuldstændig ideløs på, hvad jeg kan gøre nu.
