Giantco Sprint spørgsmål
Hej alle!
Jeg har fundet en slange på min giantco sprint som sidder fast på topstykket. Men hvor skal den anden ende af slangen sidde? (der kommer luft ud af den når motoren kører)
- silversand
- 6. Rang
- Scootere: Baotian 30+45kmt (ophugget/sælges)
Re: Giantco Sprint spørgsmål
Går ud fra at du mener denne, der sidder på ventildækslet, hvis det er den, så skal den ikke sidde fast nogen steder i den anden ende.
Kan ikke sige 100% hvad den er til, men den sidder ikke fast andre steder end på ventildækslet på en sprit ny scooter heller ikke.
(billede lånt fra billig-scooter.dk)
Mange tak!
Jo den skal da sidde fast i den anden ende. Den skal gå ind i den tykke slange på luft filteret. Det er den øverste. Cirka midt på.
- silversand
- 6. Rang
Ingen af de sprint og baotian's jeg har haft, har den slange siddet fast i luftfilterslangen på.
men det er denne slange du hentyder til
på mine scootere har den studs der sidder på, været en solid klump plastic, så der ikke kunne komme luft igennem, så slangen har ikke haft nogen ide i at sidde der.
Har tilmed også kørt på 4taktere hvor slangen fra ventildækslet helt manglede, men det gir jo samme effekt som hvis den bare hænger løst.
Ja det er rigtigt silverand
På de nye modeller er det kun den lille studs der sidder på, men på de gamle modeller sidder der en slange som du viser. Den går op under skjoldet i en kasse.
Begge to for at undgå skidt. De har nok fundet ud af at det var billigere med den lille studs
- giantco07
- 3. Rang
- Tilmeldt: 7. januar 2012 17:56
- Scootere: Giantco Sprint, 30'er, 50ccm, 2009, Sort/blå, Standard/lovlig, 12"hjul.
- Geografisk sted: Silkeborg
Slangen fører udgangsluft/udluftning af gasser fra topstykket til slangen vist på billedet, det er en form for emmisionsbekæmpning. ja, der er nok sparet væk som I skriver men har altså en funktion. I samme stil som friskluftventilationen som kommer fra udstødingsgassen fra topstykket, den kan også være sparet væk på visse Baotian modeller.
Det er en slange som tillader motoren at "ånde" sådan at der ikke opstå tryk/vakuum i krumtaphuset og der over ventilernerne.
Der kan komme lidt olie-"snask" ud af slangen.
På min scooter (Kymco Super 8) der sidder den slange på luftfilteret også bliver "snasken" samlet op i en lille svamp også suges dampene ind i motoren igen gennem luftfilteret og væsken kommer ned i en gennemsigtig slange under luftfilteret som man så skal tømme engang imellem.
Se eventuelt : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... filter.php
