Jeg er ved at komme så langt med mit scooter projekt at der skal batteri på dyret.
Det gamle batteri lå ned og der er ikke plads til at det kan stå op.
Jeg har så fundet dette batteri hos Biltema : https://www.biltema.dk/bil---mc/bilbatt ... 2000036719
som passer i mål.
Men Biltema skriver " NB! Maks. monterings-/hældningsvinkel 45° " og det kan jeg jo ikke bruge,da det skal ligge ned.
Spørgsmålet lyder så : hvad sker der hvis batteriet ligger ned ?
Jeg forestiller mig ikke at der løber noget ud,men at der kan ske en kortslutning eller lign.
Peter
Nyt batteri 12 v 4 amp. spørgsmål
Re: Nyt batteri 12 v 4 amp. spørgsmål
Kan du ikke bare købe ligesom den har originalt?
Tror det er fordi syren skal være i kontakt med blypladerne.
Nogle bly-syre batterier har syren i gele så den åbenbart ikke flyder. Så kan batteriet vist placeres på forskellige måder.
Eller du kunne prøve litiumbatteri de laves også som 12 volt og vejer meget mindre.
- kokken
- 6. Rang
Aprilia Amico - 1994 - mc
Scooteren er fra 1997 så jeg kan ikke finde et batteri " fra dengang " mere.Litium batteri er 3 x så dyre,så det vil jeg ikke ofre.
Thansen har et batteri som tilsyneladende kan bruges liggende : https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... -233883070
Så det bliver nok det jeg køber
Ja det står i hvert fald på https://www.landportbv.com/en/products/ ... la%2B12-4s
https://www.thansen.dk/scooter-mc/motor ... 244543117/
Ser ud til at bly-syre-batteriet vejer lidt over 4 gange så meget som litiumbatteriet.
1,66 kg mod 0,4 kg.
Dobbelt pris for litium men så får du også dobbelt antal terminalerCan be installed in tilted position up to 90°
1,66 kg mod 0,4 kg.
