Hej Grisen.
Gummibøsningerne i motorophænget på min Agility, er ved at være godt slidt (44.000 km), og når jeg kører, kan jeg tydelig mærke at motoren "sejler rundt" under scooteren.
Mener at huske, at du engang selv skiftede bøsning(er) på din gamle Kymcos ophæng, og du konstruerede en hjemmelavet aftrækker. Husker jeg rigtigt?
Kan du huske hvor på siden du beskrev det? Kan du linke til det
Jeg har taget nogle flere billeder så du kan se toppen (28 mm) og hullet i pladen som skal være større end bøsningens inderste ring. Se slidsporet af bøsningens yderste på pladen.
Toppen er købt i en butik med landbrugsmaskiner. Resten er købt i byggemarken.
Du kan købe nye bøsninger og tage dem med i butikken for at afprøve om tingene passer.
Super. Præcis hvad jeg ledte efter. At presse den gamle bøsning ud, i samme arbejdsgang som den nye presses i. Smart.
Har de fleste dele, skal bare ha lavet pladen.
