Lyd fra gearkassen
Mover
Tilmeldt: 16. april 2018 19:38
Køretøjer: Sym symphony st 2017
Lyd fra gearkassen
Ulæst indlæg af Mover »
Hej nu hvor jeg har startet scooteren op. Så kan jeg høre en lyd fra gearkassen. Har brugt 75/90 .Er det normalt at den skal lyde sådan?
IMG_5856.MOV
(28.96 MiB) Downloadet 286 gange
Re: Lyd fra gearkassen
Reduktiongearet er ikke i bevægelse når baghjulet stået stille.
Så måske noget i variatoren eller andet sted.
Se hvordan det er når omdrejningerne øges.
Ved tomgang kunne koblingen måske står og tage lidt fat eller rullerne der ligger løst.
Mover
Når omdrejningerne øges kan man ikke høre det
Ikke sikkert det er et problem.
Men du kan prøve at tykke på variatordækslet for at se om det er fordi det rasler.
Eller måske kickstarteren.
Du kunne prøve uden variatordæksel og se om lyden går eller du bedre kan høre hvor det kommer fra.
Eventuelt nye ruller eller tag de bagerste remskiver af og se om lejet på akslen måske skal smøres eller lignende.
Mover
Det kommer fra Variatoren. Har haft den af og smurt lidt glidere. Uden at det hjælp. Rullerne ser fint ud. En lille smule slidt. Der er igen luft i akslen som holder variatoren.
IMG_5873.MOV
(52.88 MiB) Downloadet 268 gange
Den hopper en del den kilerem.
Gjorde den også på min ligesom om noget er ude af blance.
Det hjalp at skifte til nye dele såsom ny kilerem og ruller men jeg fik det aldrig til at være godt.
Der er åbenbart bare så mange vibrationer at det er sådan.
Så ikke sikkert at præcisionen er bedre end det.
Har tænkt på at balancere de forrreste og bagerste remskiver ved at fjerne noget af metallet men kom jeg aldrig til.
På svinghjulet kan være borehullet jeg tror det er for at balancere.
Det kan der vist også være på remskiverne men måske mindre almindeligt.
Hvis kileremmen snart skal skiftes kunne du prøve med en ny.
Hjælper det ikke kunne du eventuelt bare bytte den om igen og gemme den til senere hvor du får brug for ny kilerem.
Mover
Det kan godt være at jeg har ødelagt den foreste skål da jeg sku have den af. Nu hvor du siger at den er ude af balance. Jeg har sat en tang med gummi bælegning i klæmme for at jeg kunne skrue ventilatoren af. Kan godt være den er ude af balance nu.
Prøv når motoren er slukket at se om du kan rykke kileremmen sidelæns mellem de forreste remskiver en smule.
Prøv bare at afmontere de forreste remskiver og tjek at det hele sidder korrekte.
Også at rullerne er vendt korrekt.
Klem kileremmen sammen midt på så du kan holde den løst i det du spænder møtrikken.
Tænker det kunne være når kilerem og ruller er slidte så er de smallere og så sidder de mere løst og kan rasle.
Ny kilerem og ruller vil så have mindre spillerum og nok ikke rasle.
Du kan eventuelt måle bredden og sammenligne med data i servicemanual.
Eller også bare købe nye dele du får nok brug for dem alligevel senere.
Mover
Måske er det rullerne der sidder forkert. Jeg læste for lidt siden at rullerne kan sidde forkert. Men jeg troede altid at de kan sidde ligemeget hvordan ? Et det ikke samme på i begge ender? Jeg treode at jeg kunne smide dem lige meget hvordan i
Det er en mindre detalje.
Rullerne er gerne metalrør der er presset ind fra den ene side af plastikken.
Så enderne er ikke ens.
Den ene side har et større plastikområde så den tåler nok mere slid mod skålen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... php#ruller
