Vga mover ventiler
Marti5
Tilmeldt: 29. august 2020 16:35
Køretøjer: Vga mover
Vga mover ventiler
Ulæst indlæg af Marti5 »
Hjææælp har en vga mover der skal have indstillet ventiler men det er ikke almindelige ventiller. Dvs. Ingen indstilingsskrue og møtrik. Er der nogle af jer kloge folk der ved noget om det?
Det skal lige siges at der skal bruges shim klodser til at indstille med men ved ikke hvordan
Re: Vga mover ventiler
Marti5
Takker men hvordan skifter man så de der shims. Det stod der ikke.
Mon ikke det hele står der.
Mål ventilspillerummet og se om det er nødvendigt at ændre på det.
Hvis spillerummet skal justeres så kig på de tal der står på de shims du har og udregn hvilke shims du skal købe.
Jeg har vist ikke noget data om ventilspillerum til VGA Mover men hvis ikke du kan finde noget så kunne det være det fra Yamaha Giggle kan bruges.
Marti5
Yamaha giggle kan bruges men der stod ikke hvordan man kunne skifte shims kun div. Størrelser
Kig på side 65-70 i servicemanualen.
Marti5
Ok min fejl det stod der. Takker mange gange det er lige det jeg skulle bruge
heidtmann
Tilmeldt: 25. marts 2016 12:31
Køretøjer: 1: Piaggio - thyfoon
Alt er standard på denne dog har jeg valgt at fjerne begrænsningerne.
2: Pgo - Hot50 <--- fra 98
47,6mm cylinder og topstykke
Malossi Multivar
Stage6 r/t oversize kobling & klokke
Gianelli go udstødning.
Har Ejet!
1: Aprilia Sr50 R lc Nul begrænsninger + Gianelli reverse = 85 km/t
2: Pgo hot50 nul begrænsninger = 70 km/t
3: Puch maxi k Polini membran 43,5mm + topsykke + 15mm karb. + Proma Lowboy + Elektronisk tænding. 16-36 gearing. 85 km/t
4: Puch maxi k Polini membran 43,5mm 12mm karb. Proma Circuit + 16-36 Gearing 80 km/t
5: Yamaha neo's Nul Begrænsninger. 75 km/t
6: Suzuki k50 30 km/t
7: Suzuki dm50 55 km/t Fjernet plumb + 32mm forrør
8: Puch maxi p Standard 30 kmt/
9: Puch maxi k 50 km/t Fjernet plumb + proma circuit
10: Puch maxi k Standard.
Osv.
Ulæst indlæg af heidtmann »
Hvad skal spille rummet være mellem shim og rokker arm?
