Motowell RS 38
- vectra1
- 2. Rang
- Tilmeldt: 21. januar 2017 14:53
- Køretøjer: yamaha aerox fra 2005
yamaha aerox fra 2000
Motowell RS 38
Har problemer med at få den til at gå i tomgang og fuld gas er der nogen der har nogle gode råd.
Re: Motowell RS 38
Prøv både med kold og varm motor og beskriv forskellen.
Du kan dreje på tomgangsskruen på karburatoren for at få højere tomgang. Juster mens motoren er varm.
Hvis du vil kan du rense karburatoren grundigt ved tomgangdysen, luftskruen og de gange der er og hoveddysen og strålerøret for at se om det hjælper.
Er der lavet om på karburator/luftfilter?
- vectra1
- 2. Rang
Re: Motowell RS 38
Karburatoren har været pillet af og renset og der er kommet ny membran og ny pakninger til denne samt ny tomgangs skrue samt ny blandings skrue og luftfiltret har været pillet af og renset og nyt tændrør på trods af alt det starter den med høje omdrejninger og skruer man på tomgangs skruen går den godt nok ned i omdrejninger og derefter i stå og den kan heller ikke tage fuldgas.
Re: Motowell RS 38
Synes umiddelbart det lyder som noget med karburatoren så du kan prøve og rense den grundigt og dobbelttjekke at alt sidder som det skal og bevæger sig som det skal.
Er det originale dysestørrelse du har skiftet til eller har du ændret på det?
Tjek at alt sidder tæt, luftfilter, karburator, slanger, indsugningsstuds så der ikke kan komme falsk luft ind.
Du kan også tjekke ventilspillerum.
- vectra1
- 2. Rang
Re: Motowell RS 38
Karburatoren er renset og blæst igennem og sat original dyse i, kan det være andet der galt, toppakning, stempelringe, eller kølesystemet.
Re: Motowell RS 38
Du kan prøve og læse på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _motor.php
Prøv grundindstillingen på luftskrue. F.eks. 1½-2 omgang ud fra bunden eller hvad den nu skal indstilles til.
- vectra1
- 2. Rang
Re: Motowell RS 38
Hvad skal kompressionen være på sådan en model.
Re: Motowell RS 38
Der står nogen tal på siden du kan sammenligne med.
