Kan ikke finde nogle lejer til mine fælge.
De fleste siger det skal være : skf 6201. Måler 12-32-10
Mine fælge måler kun , den ene 29,87 og den anden 29,82
Så får aldrig banket dem ind
Nogen forslag ?
Nogen der kan prøve at måle deres
Tot
Ps: det drejer sig om en Pgo Hot 50. 6 eger 2008
Pgo Hot 50 6 eger fofælge
- Tot og Carlsen
- Tilmeldt: 22. februar 2018 04:39
- Køretøjer: Pgo hot 50
Puch maxi p1
Re: Pgo Hot 50 6 eger fofælge
Det står formodentligt på siden af lejet.
Se https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/lejer.php
Du kan enten udvidde fælgen med varme (varmepistol) og krympe lejet med kuld (fryser) så falder det i af sig selv.
Eller presse det i ligesom på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ibosninger
Du kan nok bruge det gamle leje så der kun presses på den yderste ring.
- Tot og Carlsen
Puch maxi p1
Tak prøver
