Pgo t rex har ustabil tomgang
Privir
Tilmeldt: 24. januar 2018 16:12
Køretøjer: Pgo t-rex
Ulæst indlæg af Privir »
Har en pgo t rex fra 2001 som jeg ikke kan holde i gang i tomgang når den er kold.
Den er også svær at indstille tomgang på når den er varm hvis jeg drejer gas håndtaget tilstrækkelig løber den op i omdrejninger og kan ikke komme ned igen.
Jeg har sprøjtet med diesel start ved slanger og studser få at se om den trækker falsk luft
uden held. Sprøjter jeg ind i luftfilteret går den ud , tager jeg luftfilteret af går den ikke op i omdrejninger, holder jeg hånden for går den ud, det er som om den ikke får luft nok?
Den kører fint når den får gas og jeg kører, men ligger min på 3000 omdrejninger og går ned under 2000 når man slukker motoren og starter igen
Jeg har renset karburatoren, skruet på tomgangsskrue og blandingsskrue som anbefalet, gaskablet hænger ikke, dyse er standard på 85
Nogle gode råd?
Re: Pgo t rex har ustabil tomgang
Har du altid kørt med #85? Synes det lyder lidt voldsomt, hvis der ikke er pillet ved den.
Privir
Det er en jeg lige har købt. Er det ikke standart ved en fra 2001?
Privir skrev: 24. januar 2018 20:47 Det er en jeg lige har købt. Er det ikke standart ved en fra 2001?
Nej. Det er så vidt jeg husker en 72'r eller 74'r, der skal i. Nu har jeg haft Dr. Big, som jo har samme motor som T.Rex. Eneste forskel på motorene er, at ringen i din er 4-4,2 mm bred og min var 8 mm. Så jeg vil mene, at du skal bruge en af dem jeg nævner.
I følge filerne (søg efter "dyser") på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php bruger PGO T-rex 50 ccm som standard størrelse 85 i 2001 og størrelse 72 i 2004/2005.
Er det dysen eller scooteren du lige har købt? :D
scootergrisen skrev: 24. januar 2018 21:28 I følge filerne (søg efter "dyser") på https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/altompgo.php bruger PGO T-rex 50 ccm som standard størrelse 85 i 2001 og størrelse 72 i 2004/2005.
Det lyder godtnok voldsomt med dyse 85 i en lovlig T:Rex.
Privir
Det er scooteren. Skal jeg prøve at gå ned i dyse?
Privir skrev: 24. januar 2018 21:40 Det er scooteren. Skal jeg prøve at gå ned i dyse?
Jeg ville ikke gøre det, hvis den virkelig skal bruge en størrelse 85. Her en oversigt over dysestørrelser.
Model
Dyse
Reservedelsnr.
Comet
Standard
72,0
99101-116-0720
Comet
75,0
99101-116-0750
Rodoshow
Standard
65,0
99101-116-0650
Rodoshow
68,0
99101-116-0680
PMX Sport
Standard
72,0
99101-116-0720
PMX Sport
75,0
99101-116-0750
HOT 50
Standard
72,0
99101-116-0720
HOT 50
75,0
99101-116-0750
Dr. Big
Standard
72,0
99101-116-0720
Dr. Big
75,0
99101-116-0750
Big Max
Standard
85,0
99101-116-0850
Big Max
88,0
99101-116-0880
T-Rex 45
Standard
85,0
99101-116-0850
T-Rex 45
88,0
99101-116-0880
PMX 45
Standard
85,0
99101-116-0850
PMX 45
88,0
99101-116-0880
T-Rex 150
Standard
98,0
99101-116-0980
T-Rex 150
100,0
99101-116-1000
Privir
Jeg kan også se tændrøret er sort som ved for fed blanding. Kan det være blandingsskruen som skal længere ud, den er 1,5 omgange nu?
