Jeg var oppe og kigge på min fars scooter, den har haft nogle problemer med at ville lade på batteriet eller det måtte tit til opladning.
han synes også hans lys var ret dårligt, derfor var jeg lige oppe igår og tage nogle hurtige målinger.
Jeg startede egentligt med at pille forlygten af for at måle hvor meget spænding der kom til forlygten og der kommer kun 2V..
Dette går jeg udfra er alt for lidt, men er det nok til at sige at det er spændingsregulatoren det er galt med eller er jeg nødt til at lave nogle andre målinger?
Er dette tegn på defekt spændingsregulator?
- supernielsen
- 3. Rang
- Tilmeldt: 6. oktober 2017 09:27
Re: Er dette tegn på defekt spændingsregulator?
Det passer meget godt med defekt spændingsregulator.
På https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ktrisk.php står:
Hjælper det ikke så tror jeg roligt du kan købe en ny spændingsregulator.
Du kan også måle direkte på batteriet, der skal være cirka 14,5 volt når motoren kører og spændingsregulatoren ellers virker.
Du kan prøve og tjekke at der er god stelforbindelse og forbindelse i stikkene (generatorstik og spændingsregulatorstik).På en defekt spændingsregulator kunne jeg måle 2 volt mens motoren kørte ved de 2 ledninger som går til statoren.
- supernielsen
- 3. Rang
jeg har tjekket stel og stik og det er ihvertfald ikke der problemet ligger..
Jeg har allerede købt 2 nye spændingsregulatorer i kina, og havde en ekstra fra min egen scooter så vil jeg lige teste med den..
Men mange tak for svar jeg tror jeg vil prøve at måle på batteriet og se hvad det siger..
