Variator Problemer
Mads Thaisen
Tilmeldt: 24. november 2017 21:29
Køretøjer: VGA Explora
Variator Problemer
Ulæst indlæg af Mads Thaisen »
Hej Scooter freaks
Jeg har en ny VGA Explora fra thansen.... (billig Kina model)
Den har kørt omkring 1300km og er fra 2016.
Min variator boltskrue går løs hele tiden, og bliver skubbet ud i mit skjold så det laver af Pommern til....
Den har fået helt ny Variator, og det samme sker med den som med den gamle, vi har prøvet at stramme den så meget at noget var ved at knække så vi ved ikke helt hvad vi skal gøre
Mvh Mads
Re: Variator Problemer
Inden du strammer møtrikken så sørg for at kileremmen sidder løst mellem de forreste remskiver så den ikke sidder i spænd.
Det gøres ved klemme kileremmen sammen på midten så kommer den længere ned mellem de bagerste remskiver også er den mere løs foran.
Er der en skive under møtrikken?
Hvordan holder i krumtapakslen stille mens i spænder?
Tag gerne nogen billeder mens det sidder på og tag delene af og billeder og af krumtapakslen ved gevind og tænder til remskiven.
Man kan bruge https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ruesikring men det har dog aldrig være nødvendigt på min.
