yamaha neos 2001 begrænsninger?
samuray111
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 3. juni 2015 21:00
Køretøjer: yamaha neos :-)
Ulæst indlæg af samuray111 »
hej.
Er der nogen der ved hvor, alle begrænsningerne, er på en yamaha neos 2t fra 2001
:D
McScooter
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 8. november 2016 22:59
Køretøjer: Peugeot Speedfight 2 LC
Re: yamaha neos 2001 begrænsninger?
Ulæst indlæg af McScooter »
Resonatorrør påsvejst forreste udstødningsrør ø22 x 220 mm og afstandsskive mellem
forreste variatorhalvdele med en tykkelse på 5,0 mm.
samuray111
3. Rang
3. Rang
kan man selv fjerne den i udstødningen eller skal man købe en ny uden begrænser og har du et bud på sådan en udstødning der passer til min scotter. :thumbup:
McScooter
5. Rang
5. Rang
samuray111 skrev: 16. august 2017 10:51 kan man selv fjerne den i udstødningen eller skal man købe en ny uden begrænser og har du et bud på sådan en udstødning der passer til min scotter. :thumbup:
Medmindre dit udstødning er skiftet og de data jeg fandt passer, så er der tale om et resonatorrør og ikke indvendig begrænsning.
Uanset hvad, skal du dysse den om, og sikkert skifte ruller, hvis du piller ved udstødningen.
Tjek udstødninger på www.speedline.dk til din model (ubegrænsede). Det er fjollet at begynde at skære blindrøret af, og svejse hullet til. For man kan få brug for den lovlige udstødning.
samuray111
3. Rang
3. Rang
har en pinelli go udstødning på, jeg ved ikke hvordan jeg skifter en dyse. og rullerne kræver jo en trykluftpistol for at få variatioren af,det ikke lige en jeg har liggende, med mindre man kan gøre det på en anden måde.
Start med bøsningen mellem de forreste remskiver hvis du vil fjerne begrænsninger og prøv om det er nok for dig.
Køb et specialværktøj til at holde remskiven der passer til dit køretøj: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _remskiver
Låst
