Startproblemer
AJN
Tilmeldt: 9. maj 2015 10:05
Køretøjer: Baotian BT49QT-9D
Startproblemer
Ulæst indlæg af AJN »
Min datters knallert stoppede pludselig under kørsel, det er en Baotian BT49QT-9D motoren hedder 139QMA.
Jeg downloadede en teknisk manual og har udmålt alt med med en volt meter på nær CDI-boksen, som vist nok kræver specielt måle udstyr. Og alle målingerne holder værdierne, men ingen gnist på tændrøret. Så jeg mente at så måtte være CDI-boksen der var problemet og købte hermed et nyt hos T-Hansen, men det hjalp desværre ikke. Det skal dog siges at den originale CDI-boks har et ben mere end den nye, så måske passer den ikke til knallerten, selv om det eller stod beskrevet at den skulle passe, hos T-Hansen. Hvordan finder man ud af om CDI-boksen virker eller passer?
Re: Startproblemer
Hvad har du målt ?
AJN
Re: Startproblemer
Jeg har målt alle de punkter beskrevet i manualen, tændspolen og nogle stik bag ved tændspolen, generatoren, coil og prøvet med en ekstra stelledning.
Jeg har lige været hos T-Hansen og det ser ud til at der måske skal bruges en adapter til CDI-Boksen, men den var selvfølgelig ikke på lager.
AJN
Re: Startproblemer
Umiddelbart ser det ud som om at adapteren bytter rundt på 2 ledninger, det er lidt svært at se, jeg poster lige et billede:
AJN
Re: Startproblemer
AJN
Re: Startproblemer
Jeg har løst problemet, jeg ombyttede ledningerne i stikket på knallerten (på samme måde som adapteren ville have gjort) :-)
Så hvad kan man lære af det, lad være med at købe T-Hansens L... ;-)
Det havde jo været på sin plads, at de havde sagt, jeg skulle købe adapteren med, fra starten af.
