Pgo T-Rex
sarkany
Tilmeldt: 23. august 2013 04:03
Køretøjer: Pgo T-Rex
Pgo T-Rex
Ulæst indlæg af sarkany »
har en Pgo T-Rex der bliver ved med at trække på baghjulet i tomgang
den køre ellers godt og står fint i tomgang
hvad er/kan der være galt ?
På forhånd tak :)
sarkany
Re: Pgo T-Rex
Sæt den på centerstøtteben og juster tomgangsskruen når motoren er varm indtil baghjulet lige stopper med at køre rundt.
sarkany
Re: Pgo T-Rex
er prøvet :(
det virker mere som om kobling stadig ha fat :?
Re: Pgo T-Rex
Slipper koblingen heller ikke hvis du får motoren så meget ned i omdrejninger at den er lidt ved at gå ud ?
Hold holden for luftfilteret så kan du få motoren meget ned i omdrejninger.
Ellers kan det være koblingsarmene der sidder så stramt de ikke kan trække sig ind.
Tag dem af og slib de 3 aksler med sandpapir og smør dem meget let. Hvis smørrelsen slynges ud så er det ikke godt så der skal ikke meget på.
Se mere på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... skiver.php
Billede
sarkany
Re: Pgo T-Rex
så fik jeg taget mig sammen til at skille den ad
to koblingsklokken af kunnen se med det samme at den næste møtrik og Remskive aksel's Gevind bag var meget dårlig
ved ikke hvad der er sket. men fjederen har så presset koblingen ud i koblingsklokken kan jeg se. så nu er der bestil en ny :)
Re: Pgo T-Rex
Tag gerne nogen billeder hvis du kan.
