Slipper koblingen heller ikke hvis du får motoren så meget ned i omdrejninger at den er lidt ved at gå ud ?
Hold holden for luftfilteret så kan du få motoren meget ned i omdrejninger.
Ellers kan det være koblingsarmene der sidder så stramt de ikke kan trække sig ind.
Tag dem af og slib de 3 aksler med sandpapir og smør dem meget let. Hvis smørrelsen slynges ud så er det ikke godt så der skal ikke meget på.
Se mere på http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... skiver.php
så fik jeg taget mig sammen til at skille den ad
to koblingsklokken af kunnen se med det samme at den næste møtrik og Remskive aksel's Gevind bag var meget dårlig
ved ikke hvad der er sket. men fjederen har så presset koblingen ud i koblingsklokken kan jeg se. så nu er der bestil en ny
