Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
waqr
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
Køretøjer: Kymco Super 8 4T 50cc
Geografisk sted: Sverige
Re: Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
Ulæst indlæg af waqr »
Hej igen!
Får inte ur detta ljudet ur skallen. Låter den fortfarande konstigt tycker ni eller är det jag som är känslig :)
Synes den lyder fint.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaret. Man kanske blir "over sensitive" mot ljud till slut men blir så nervös att nåt ska vara fel på den :)
Tycker dock fortfarande att jag har något som låter konstigt från motorn/variatorn men det kanske låter så här på alla Kymcos 4 taktare? Mopeden går hur bra som helst så det kanske inte är något fel?
Synes også den lyder ok.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack Kjp!
Tycker som sagt bara att jag har ett tickande ljud från fläkten men det kanske låter så på 4 taktare?
Kan være det ventilerne du kan høre.
Hvis du vil kan du tjekke ventilspillerum og justere hvis det er nødvendigt.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... r_ventiler
Jeg bruger vist 0,06 mm for indsugningsventilen og 0,08 mm for udstødningsventilen.
Du kan prøve og køre motoren varm og se om du syntes lyden er anderledes.
Der skal være lidt mellemrum ved ventilerne fordi metaller udvidder sig når det bliver varmt så de tikker vel mere når den er kold selvom det ikke er noget jeg har lagt mærke til.
Din motor lyder i hvert fald helt normalt.
waqr
4. Rang
4. Rang
Är detta normalt ljud?
Kan godt være koblingen går på eller lejerne ved remskiverne ikke er smurt.
Du kan prøve og tage variatordækslet af og dreje hjulet igen.
Og så tage koblingsklokken af og dreje igen.
Og så tage kileremmen af remskiverne så du kan dreje remskiverne med koblingen frit rundt så kan du nok høre hvor lyden kommer fra og se om noget er skævt.
Du kunne smøre det inderste leje ved remskiverne også tage koblingsarmene af og slibe let på akslerne også smørrer dem let så armene bevæger sig fint og trækker sig helt tilbage og ikke sidder stramt.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... skiver.php
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaret!
waqr
4. Rang
4. Rang
scootergrisen skrev:
Har du haft afmonteret knastkædestrammeren?
Kan man justera denna eller finns det bara ett läge på den?
