Kymco agility 50 4t problemer
Bertel86
Tilmeldt: 3. oktober 2024 13:11
Køretøjer: Kymco agility 50 4t
Re: Kymco agility 50 4t problemer
Ulæst indlæg af Bertel86 »
20241025_165252.mp4
Hjælpe den kørte som en drøm hele dagen igår da jeg så skal ud og køre idag gør den sådan her hva er problemet
(28.6 MiB) Downloadet 523 gange
Står den selv og kører op og ned i omdrejnigen eller er det dig der giver gas?
Eventuelt prøv på centerstøtteben så motorolien kommer mere over i højre side af motoren hvor oliepumpen er.
Bare gå i gang med at lave service og se hvad du kan finde.
Du kan starte med det lette.
Prøv om du kan finde noget som passer til dit problem på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... _motor.php
F.eks. "Motor dårlig ydelse (specielt ved tomgang og lav hastighed)" eller "Motor dårlig acceleration".
Et skud fra hoften vil være et gaskabel der er ved at knække, forudsat motoren ikke kan beses op i flere omdrejninger ved at bunde rullen end det du viser i videoen.
Bertel86
måske et dumt spørgsmål?? Men ka man ik ændre højde på nål i kaburator på kymco 4 tak?? ka simpelhen ik hitte ud a hvordan det skal gøres?? og skruen alt i bunden a kaburator er den til overløb eller?? der er en skrue man ka skrue på og en lille studs??
mvh christian
Bertel86 skrev: 30. oktober 2024 19:04 måske et dumt spørgsmål?? Men ka man ik ændre højde på nål i kaburator på kymco 4 tak?? ka simpelhen ik hitte ud a hvordan det skal gøres?? og skruen alt i bunden a kaburator er den til overløb eller?? der er en skrue man ka skrue på og en lille studs??
mvh christian
Nej, det mener jeg ikke du kan, men kig i servicemanualen som du finder i linket nedenfor:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... wnload.php
Den omtalte skrue i bunden af karburatoren er formodentlig til at tømme svømmerhuset for urenheder.
Har du ikke fået motoren til at gå ordentlig endnu ?
Bertel86 skrev: 30. oktober 2024 19:04..ka man ik ændre højde på nål i kaburator på kymco 4 tak??
Heysan.
Nej, nålen har fast hoved, og kan ikke justeres. Man kan så alligevel, ved at lave små papir-skiver og lægge under hovedet.
Skruen og den lille studs under karburatoren er til at tømme svømmerhuset for benzin.
Det lyder fuldstændig som om den trænger til at få stillet ventiler.
Bertel86
nogen der ka fortælle mig hvor den sorte ledning hører til??
Det var spøjst. Fandt lige diagrammet over de stik du viser, og den sorte findes slet ikke på diagrammet. Min Agility er fra 2007 og passer med diagrammet. Hva årgang er din? Måske du kan finde et Eldiagram der passer din årgang?
Sort/rød er vist til CDI-boksen.
Hvis det var CDI-boksen der fik strøm fra generatoren.
Men på din får CDI-boksen nok strøm fra batteriet og den ledning er så ikke nødvendig.
Isoler den gerne så ikke den kan få kontakt med noget.
