Hot 50 lys/El
Re: Hot 50 lys/El
Ja har stadig pakken den kom i og den var i en uåbnet plastik indpakning.
Re: Hot 50 lys/El
Du kan vise billeder så man kan se hvad der står diverse steder.
Re: Hot 50 lys/El
Det får jeg lige sendt i morgen
Re: Hot 50 lys/El
Jeg har nu købt en ny spændingsregulator som er testet og virker, men intet lys eller opladning af batteriet virker. Nogen ideer til hvad det kan være så?
Re: Hot 50 lys/El
Hvilken spændingsregulator?
Er den original?
Hvordan er den testet?
Er den original?
Re: Hot 50 lys/El
Den er ikke original, men min kammerat havde 1 til at ligge og prøvede den på hans hot så jeg fik den til at prøve på min, men det virkede ikke.
Re: Hot 50 lys/El
Du kunne prøve med en anden stator hvis du får mulighed for det men dine målinger ser korrekte ud.
Jeg så en video med en der målte 0,5 og 0,6 ohm mellem gul og statorjord. Og hvid og statorjord.
Du kan også prøve og lade sonderne fra multimeteret røre hinanden. Der er en lille smule modstand der så kan trækkes fra.
Mit multimeter siger 0,6 ohm hvis sonderne rør hinanden.
Så hvis du måler 1,1 mellem gul og statorjord og sonderne har 0,6 så har spolen vist 0,5 ohm når du har trukket modstanden i multimeterets ledninger fra.
Fejlfinding til opladning. Så tænker jeg på om der kunne være en kortslutning i ledningsnettet.
En uisoleret ledning der har kontakt med stellet eller lignende.
Hvis du har målt at gul ledning fra stator har forbindelse hele vejen ud til f.eks. forlygten og baglygten så kunne du måske prøv og lade den køre i tomgang med lyskontakten indstillet så forlys osv. burde være tændt og så rykke i diverse ledninger og stik og se om du kan finde et eller andet så lyset lige pludselig tænder.
Hvis du måle mellem rød/hvid og sort ledning på spændingsregulator så er det samme spænding som batteriet i?
Prøv og tag stikket til chokeren af bare for at prøve et eller andet.
Så tænker jeg på om du kunne tage den gule ledning af ved statorstikket og putte noget isoleringstape på og så se om spændingen stiger på batteri når motoren startes og der gives lidt gas.
Sidder stikket godt på spændingsregulatoren?
Prøv og ryk i stikket mens motoren kører og lyskontakten er indstillet til at forlys osv. burde være tændt og multimeter på batteri og se om du kan finde en løs forbindelse.
Re: Hot 50 lys/El
Jeg prøver lige nogle af de ting engang i morgen forhåbentligt. Jeg har allerede prøvet med en anden stator og svinghjul hvilket ikke gjort nogen forskel.
Re: Hot 50 lys/El
Gør det overhovedet nogen forskel om spændingsregulatoren er på eller ej?
Hvis ikke det gør så tyder det vel på der ikke er forbindelse.
Prøv at tage generatorstikket af og tag spændingsregulatoren af og mål ohm i ledningsnettet mellem:
spændingsregulatorstik sort - stel:
spændingsregulatorstik gul - generatorstik gul:
spændingsregulatorstik hvid - generatorstik hvid:
spændingsregulatorstik rød/hvid - rød/hvid ved sikring ved batteriets plusterminal:
Horn og bremselys virker ikke også?
Så sikringen virker vel.
