Kymco agility 50 4t problemer
Re: Kymco agility 50 4t problemer
Bertel86 skrev: 3. oktober 2024 15:03 Ka jeg på nogen måde indsætte en video her inde som i evt ka prøve at lytte til??:-)
Ja, du tilføjer den bare som en vedhæftet fil. Husk at lave den i en lav opløsning, eks VGA, så den ikke fylder alverden.
Upload af vedhæftede filer
Du kunne snakkede med tidligere ejer om de problemer der er er med scooteren så kan du sikkert slippe for en masse fejlsøgning.
Du kunne skrue variatordækslet af og så tage nogle billeder så vi kan se om noget ser defekt ud.
Du skal have et specialværktøj for at komme ind til rullerne osv: Remskiveholder
Tænker ikke umiddelbart det er ventilerne når det er blevet værre og værre på 2 uger men de siges at tikke fordi de skal gå lidt løst når motoren er kold.
Hvor mange km har den kørt?
Vent hellere med at køre indtil du har kigge ind til varitoren så du har en ide om hvor slemt det er.
Bertel86
Tilmeldt: 3. oktober 2024 13:11
Køretøjer: Kymco agility 50 4t
Ulæst indlæg af Bertel86 »
Jeg får pillet skjoldet a idag og kigger om jeg se noget. Og lyden er der hele tiden også selv om baghjulet står stille?? Tusidne tak leif:-)
Bertel86 skrev: 4. oktober 2024 13:41 Jeg får pillet skjoldet a idag og kigger om jeg se noget. Og lyden er der hele tiden også selv om baghjulet står stille?? Tusidne tak leif:-)
Sidder lige og kommer i tanke om det nok var noget vrøvl det jeg sagde om at der bør være tyst når baghjulet står stille, idet koblingen jo sidder bagerst sammen med det bagerste variatorhjul der roterer selv om baghjulet står stille. Derfor kan man så konkluderer at fejlen er fra koblingen og frem mod motoren. Kig lige efter om remmen ikke har løse trævler hængende og slasker da det godt kan give nogle sære "lyde".
Ellers glæder vi os til en kort video i lav opløsning.
Pøj pøj, Leif.
Bertel86
cym3.mp4
(39.84 MiB) Downloadet 512 gange
cym3.mp4
cym3.mp4
nogen der ka hjælpe med hvad der er galt her??? syntes både tikke lyden kommer fra koblingen/kickstarterskjold og fra foran ved cylinder og på modsatte side ved geringen??
Bertel86 skrev: 21. oktober 2024 18:03 cym3.mp4cym3.mp4cym3.mp4 nogen der ka hjælpe med hvad der er galt her??? syntes både tikke lyden kommer fra koblingen/kickstarterskjold og fra foran ved cylinder og på modsatte side ved geringen??
Nu er det svært og høre hvor lyden kommer fra på videoen men den er ret unormal.
Nu skal jeg lære dig et gammelt mekkertrik jeg lærte til og lokalisere mislyde da jeg stod i lære for mere end 50 år siden. Du finder den største skruetrækker du kan hive op af værktøjskassen og placerer klingen på de steder hvor du mener lyden kommer fra og lægger øret mod enden af skaftet, ved at lytte rundt omkring er det ret enkelt og lokalisere stedet da mislyden er kraftigst det pågældende sted.
Stammer lyden fra et sted fremme ved motorens krumtapaksel i højre side, kunne jeg forestille mig det kunne være rotoren der skraber mod statoren af en eller anden uransagelig grund.
Senest rettet af Landbo 21. oktober 2024 23:04, rettet i alt 1 gang.
Synes ikke jeg kan hører noget forkert andet end omdrejningerne kører lidt op og ned.
Men det måske bare fordi den kører så lavt i tomgang.
Kan vist hører lidt ding-ding raslen ved højre side af motoren.
Prøv og se om du kan rette det med tomgangen der kører op og ned.
Kunne måske være falsk luft så tjek tingene sidder tæt og tjek vakuumslanger.
Eventuelt prøv lidt højere tomgang.
Næste gang ud laver en optagelse kan du prøve at give gas og slippe hurtigt flere gang.
Der kunne jeg vist engang få min til at sige ding-ding eller hvad det nu var. Eller måske var det tændingsbanken.
Hvis du får mulighed for det kunne du prøve med benzin der har højere oktantal for at se om det ændre på noget.
Men altså jeg kan ikke høre der skulle være noget i vejen på den optagelse.
Eventuelt ret bezinfilteret så benzin løber ned hele vejen og ikke ned op ned.
Og placer det før benzinhanen som det vel er originalt.
Bertel86
20241020_115324.mp4[/attachmen [attachment=1]20241020_115012.mp4
20241020_114921.mp4
(16.23 MiB) Downloadet 475 gange
20241020_114921.mp4
20241020_115012.mp4
(18.48 MiB) Downloadet 463 gange
20241020_115324.mp4
(21.93 MiB) Downloadet 472 gange
Jeg synes ikke det lyder som om der er noget i vejen.
Tjek ventilspillerum for begge ventiler og skriv ned.
Du skal have fat i et sæt søgerblade i korrekte tykkelser.
Det er nogen lunde let.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ntiler.php
Men du skriver det er blevet mere og mere de sidste 2 uger.
Ventilspillerum tager meget lang tid om at ændre sig.
Tikkelyd fra ventiler skulle gå væk eller blive mindre når ventilerne bliver varm (udvidder sig og bliver længere) så tjek forskellen ved kold og varm motor. F.eks. når du har kørt en tur på en halv time.
