VGA Freeride (elektrisk scooter)
Re: VGA Freeride (elektrisk scooter)
Stikket hedder vist Anderson SB 50.
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... -237398704 hvis du vil give 499,- kroner for det.
https://dk.rs-online.com/web/p/batteristik/6120166 58,44 kroner.
Hvis det bare er plastikket der er knækket så virker det som om du godt kan skifte plastikket uden at skulle crimpe nye ledning.
Det ser ud til der er en modhager under hvert stikben du kan trykke ned for at trække stikbenene tilbage.
Sørg for der er slukket for strømmen og at stikbenene ikke rør hinanden.
F.eks. kun tag ét stikben ud ad gangen. Eventuelt isoler med tape når de er ude af stikket.
Vis gerne billeder.
carle621
3. Rang
3. Rang
Ulæst indlæg af carle621 »
Tak, det var lige hvad jeg manglede. Jeg kan se af Assembly Instructions, at der skal være en metalfjeder til at holde benene i korrekt position, og de metalfjedre er åbenbart forsvundet da plastikkappen knækkede. Jeg HAR bestilt et nyt stik, så tror jeg det lykkes :-)
vh
Carl
carle621
3. Rang
3. Rang
Jeg har fået et underligt problem med min VAX Freeride. Nogle gange, f.eks. efter en pause, vil den ikke starte, ligegyldigt hvad jeg gør. Der er lys i displayet, og alt ser ok ud der, men der er ingen reaktion når gashåndtaget drejes. Lys og blink fungerer fint, så batteriet fejler med garanti ikke noget. Og så pludselig virker den så igen uden jeg ved hvad der var årsagen, og den kører fint indtil næste lange stop. Er der nogen som har en ide til hvad der kan være årsagen? Flere gange har jeg bare skullet aktivere baghjulsbremsen, så kørte den igen, men det er ikke længere tilstrækkeligt.
Måske fordi bremsekablet ikke bliver trukket godt nok tilbage på den model når du slipper bremsegrebet.
Så bremsegrebet kommer måske ikke helt ind og trykke på bremsekontakten.
Du vil så kunne se bremselyset er tændt.
Prøv at klem hårdt på bremsegrebet og så slip det meget langsomt og se om der er et mellemrum ved pilen og prøv om den kan køre.
Tryk så bremsegrebet helt tilbage så der ikke er noget mellemrum og se om du så kan køre.
Hvis det er årsagen så kan du gøre sådan at bremsekablet er mest muligt lige så det ikke bøjes så meget.
Eventuelt fjerne den originale strips der holdet bremsegrebet nær centerstøttebenet og lav det bedre uden at meget bøjning.
Gør så kabelenderne går flat ind på der hvor de sidder nær bremsegrebet/baghjulet og ikke skævt.
Eventuelt tag den fjeder af der sidder omkring wiren ved bagarmen ved baghjulet og hiv den en smule længere. Måske 20% længere.
Og så kan du smøre kablet. Det skal nok helt være noget tyndtflydende. Det kan være lidt svært men går ud på at du afmontere kablet ved bremsegrebet og så spænder du en kabelsmørre på enden. Og så er det meningen man sprøjter ind i kabelsmøreren indtil det kommer ud af den anden ende ved baghjulet. Smør kabler.
Juster bagbremsen med justeringsskruen på enden af bremsewiren ved baghjulet så bremsen er tilpas stram/løs. Stram nok til at det er godt at bremse og bremsegrebet ikke går i bund og men løst nok til at den ikke bremse af sig selv når du har sluppet bremsegrebet.
carle621 skrev: ↑24. juni 2025 20:15 Jeg har fået et underligt problem med min VAX Freeride. Nogle gange, f.eks. efter en pause, vil den ikke starte, ligegyldigt hvad jeg gør. Der er lys i displayet, og alt ser ok ud der, men der er ingen reaktion når gashåndtaget drejes. Lys og blink fungerer fint, så batteriet fejler med garanti ikke noget. Og så pludselig virker den så igen uden jeg ved hvad der var årsagen, og den kører fint indtil næste lange stop. Er der nogen som har en ide til hvad der kan være årsagen? Flere gange har jeg bare skullet aktivere baghjulsbremsen, så kørte den igen, men det er ikke længere tilstrækkeligt.
Kan føje til at hvis der er sidestøtteben på "dyret", sidder der formodentelig en kontakt der forhindre dig i at køre hvis det er slået ned. Den kontakt kan der meget vel være problemer med.
carle621
3. Rang
3. Rang
Tak for hjælpen. Der er ingen kontakt ved støttefoden, og de øvrige kontakter fra håndbremse håndtagene virkede tilsyneladende også ved test. Men jeg har alligevel ved at rykke på samtlige stik og kontakter fået liv i dyret, nu har den kørt i flere dage helt uden problemer. Jeg mistænker lidt stikket ind i controlleren, men det er svært at bevise.
carle621 skrev: ↑30. juni 2025 18:04 Tak for hjælpen. Der er ingen kontakt ved støttefoden, og de øvrige kontakter fra håndbremse håndtagene virkede tilsyneladende også ved test. Men jeg har alligevel ved at rykke på samtlige stik og kontakter fået liv i dyret, nu har den kørt i flere dage helt uden problemer. Jeg mistænker lidt stikket ind i controlleren, men det er svært at bevise.
Ja det er også fandens du skal fjerne beviset for og få den i gang. :mrgreen:
Godt du blev kørende igen.
Sidestøttebenskontakt (VGA Vax)
