USB-C kabel
- Allan_88
- 5. Rang
- Køretøjer: VGA Firefox
- Geografisk sted: Mern
Re: USB-C kabel
Har 4 kabler og der står intet på dem, det ene er i original emballage
Re: USB-C kabel
Hvordan ser du watt?
Prøv at teste de to kabler noget mere.
Tænke på at det kunne være fordi du havde brugt det ene kabel sidst i opladningsforløbet hvor batteriet er ved at være fuldt opladet og derfor har set 3 watt.
Prøv og kig om der er forskel på antal stikben i stikket.
Ser ud til der findes forskellige protokoller hvor de enheder der tilsluttes hinanden kan forhandle om spænding/strømstyrke.
F.eks. er der noget som kaldes USB Power Delivery.
Så skal din oplader og powerbank så understøtte det.
Så hvis det var at du ville have det skal gå hurtigere så kig efter enheder med USB PD.
På min powerbank står input 5v/2.0a så den kan åbenbart højst forbruge 10 watt under opladning.
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Jeg har en 100W powerbank til laptop, og der er display på. Både ind og ud. Når jeg skifter kabel under opladning af diverse ting, så svinger det meget med de watt der overføres med.scootergrisen skrev: ↑18. september 2024 13:44 Hvordan ser du watt?
Min laptop tager ca. 35W med et usb-c kabel fra powerbanken. Med den orig. lader er det I øvrigt 65W, men det er underordnet her.
Re: USB-C kabel
Jeg ville kigge på portene/enhderne du bruger og se hvad der står der. Ellers manualerne.
Tænker det er normalt at et batteri ikke kan oplades lige så hurtigt som det kan aflades.
Så tænker ikke nødvendigvis at du kan oplade det med lige så høj strømstyrke som du kan aflade det.
Se om du kan finde manualen.
Kunne måske være de 100W er max. fordelt på f.eks. 3 porte og ikke én port. Men det bare gæt.
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Jeg har gjort flg. for at det kan blive så præcist som muligt:scootergrisen skrev: ↑19. september 2024 13:41 Jeg ville kigge på portene/enhderne du bruger og se hvad der står der. Ellers manualerne.
Laptop powerbank usb-c ud -> alm. powerbank usb-c ind.
Dvs den store powerbank oplader den lille.
Med kabel 1 oplader den med 3W over en 5-minutters periode.
Jeg udskifter kabel 1 med kabel 2 (på de samme porte), og nu overføres der 12W i en 5-minutters periode.
Så kan det vel kun være kablerne.
Re: USB-C kabel
Jeg kiggede på et USB-C til USB-C kabel i Rema 1000.
Der stod ikke noget om strømstyrke på hverken kabel eller indpakning.
Der manglede nogle pins i stikkene.
Så prøv og se om der mangler pins i dine kabler.
Det var cirka de yderst 3 par pins i hver side der manglede undtagen de aller yderste.
Det ser ud til at være TX1+/RX1+ til SuperSpeed og VBUS til strøm.
Kan godt være det kun var dem til SuperSpeed der manglede.
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Jeg synes det er svært at se de pins inde i stikket.scootergrisen skrev: ↑19. september 2024 21:33 Jeg kiggede på et USB-C til USB-C kabel i Rema 1000.
Re: USB-C kabel
I det til venstre ser alle 24 pins ud til at være der.
I det til højre ser der ud til at mangle 8 pins til SuperSpeed.
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Tak, men jeg kan ikke se ind i de stik. Det er for småt.
Men det bliver en smule mærkeligt nu. Og irriterende fordi...
Jeg har købt en 65W oplader og et usb-c 4 Thunderbolt kabel. Og nu kan jeg oplade min laptop powerbank med omkring 60W. Så det er super fint. MEN så prøvede jeg at oplade min cykellygte med thunderbolt kablet og 65w opladeren. Det vil lygten ikke accceptere. Den oplader ikke. Kun med det medfølgende billige usb-c kabel. Lygten kan oplades med omkring 2W, selv med den nye 65W oplader. Jeg har også prøvet at sætte lygten til en Samsung S23 oplader (35W) og dertilhørende kabel, det vil den heller ikke.
Så jeg vil nu sætte en label på alle mine kabler, så jeg i rodekassen kan se hvilke kabler der hører til hvilke enheder.
