USB-C kabel
- SteenKolding
USB-C kabel
Jeg har lige prøvet at oplade en powerbank med 2 forskellige kabler og det ene oplader med 3W og det andet med 12W. Men der er ikke nogen synlig forskel på kablerne.
Hvordan ser man kapaciteten på et usb-c kabel? Eller hvordan finder jeg et kabel hvor der virkelig er høj hastighed?
Jeg troede egentlig bare at et usb-kabel var et usb-kabel.
Re: USB-C kabel
Det er også EN stor jungle med USB kabler. Normalt er de mærket med 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1, 3.2 og også snart 4.0. De kabler kan overføre det hele som den givende version er specificeret til. Derudover findes der også specielle kabler der er beregnet til ladning med en spænding helt op til 20 Volt og 60 Watt efter en protokol der kaldes Power Delivery eller USB-PD og de kabler kan normalt kun bruges til overføring af strøm (ladning).SteenKolding skrev: ↑13. september 2024 21:04 Jeg har lige prøvet at oplade en powerbank med 2 forskellige kabler og det ene oplader med 3W og det andet med 12W. Men der er ikke nogen synlig forskel på kablerne.
Så det helt enkle svar er at det står på kablerne.
Her er lidt lekture til selvstudie.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB
https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_hardw ... r_Delivery
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Tak for opklaringen. Så må jeg i gang med at finde luppen frem så jeg kan se hvad der står på kablerneLandbo skrev: ↑13. september 2024 23:11 Det er også EN stor jungle med USB kabler. Normalt er de mærket med 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0, 3.1, 3.2 og også snart 4.0. De kabler kan overføre det hele som den givende version er specificeret til. Derudover findes der også specielle kabler der er beregnet til ladning med en spænding helt op til 20 Volt og 60 Watt efter en protokol der kaldes Power Delivery eller USB-PD og de kabler kan normalt kun bruges til overføring af strøm (ladning).
Her er lidt lekture til selvstudie.![]()
Re: USB-C kabel
Det plejer at stå på en mærkat som er klistret omkring kablet i hver ende.SteenKolding skrev: ↑14. september 2024 10:35
Tak for opklaringen. Så må jeg i gang med at finde luppen frem så jeg kan se hvad der står på kablerne![]()
- kokken
- 6. Rang
Aprilia Amico - 1994 - mc
Re: USB-C kabel
Det er også muligt at gå “ all in “ : https://youtu.be/eekCWlHG860?si=DAtSVk82myqwavcq
Her prøver repairguydk en tester som fortæller hvad kabel du sidder med.
Prisen er omkring 125 kr.
/ Peter
/ Peter
Senest rettet af kokken 14. september 2024 21:55, rettet i alt 1 gang.
- SteenKolding
- SteenKolding
Re: USB-C kabel
Jo, det er da smart nok. Men hvorfor ikke bare købe de 3 usb-kabler som man altid kun bruger, i en høj kvalitet. Så er man ude over at skulle måle på diverse kabler. Jeg har alligevel ikke noget at bruge de billige skrammelkabler til, medmindre de er fulgt med en eller anden billig Kina-dims man har forvildet sig til at købe.kokken skrev: ↑14. september 2024 20:53 Det er også muligt at gå “ all in “ : https://youtu.be/eekCWlHG860?si=DAtSVk82myqwavcq
Her prøver repairguydk et tester som fortæller hvad kabel du sidder med.
/ Peter
Re: USB-C kabel
Det er vel fordi du har pillet dem af.SteenKolding skrev: ↑14. september 2024 21:03Der står absolut intet hverken påtrykt kablet eller på et klistermærke på de 3 kabler jeg har liggende.
- SteenKolding
- GYS
- 10. Rang
- Køretøjer: MC: KTM Duke 200
Bil: Hyundai i10
Re: USB-C kabel
På mine USB-C kabler står heller ikke noget. En af dem er købt i Jem og Fix. Måske stod noget på kassen, men den er smidt ud. Den anden fulgte med noget USB-C udstyr.Ingen af dem, har nogen labels, eller tekst på sig.
