Ødelagt styrlås
Re: Ødelagt styrlås
Indlæg af Landbo »
SteenKolding skrev: 3. september 2024 10:13 Jeg har målt vende-radius, og den er ca. 8 cm større når der drejes til venstre. Lyder det normalt?
Uden nogensinde og have målt et tohjulet køretøj ud på den måde, vil jeg mene så lille en forskel kan tilskrives fabrikantens ansattes dagsform ved svejsebåndet, eller nære mangel på samme.
Re: Ødelagt styrlås
Indlæg af scootergrisen »
Det er de her punkter der stopper styret i at blive drejet.
De bliver ikke påvirket når styrlåsen ødelægges.
Så det er ikke pga. dem at styret er skævt.
SteenKolding
Tilmeldt: 10. maj 2016 18:21
Re: Ødelagt styrlås
Indlæg af SteenKolding »
SteenKolding skrev: 19. august 2024 22:20 Ja det hele er skævt og brækket. Jeg fik den startet og kørte en kort tur, og styret står skævt når jeg kører ligeud.
Det er fandme træls!
Ny tændingslås mv. koster 750 kr.
Men hvordan man reparerer styret så den kører ligeud, det ved jeg ikke. Håber ikke det er en større opgave.
Mon forgaflen har taget skade af den voldsomme behandling?
Vil I mene at det kan svejses? Altså de 2 stykker som er knækket af. Det er pænt dyrt at købe nyt desværre (over 1500 kr).
2
2
1
1
Re: Ødelagt styrlås
Ved ikke om sådan noget kan svejses.
Det er vel støbt aluminium.
Måske du kunne sætte nogle lange bolt i og så plade til at spænde hele styrlåshuset ind mod stellet.
Eller et metalbånd omkring styrlåshuset og under boltene.
Eller tykke plastikstrips/stårwire ved beslaget.
Så kunne du måske leve med det indtil en dag du måske finder en billig brugt.
Den øverste bolt er en knækbolt.
Du kan fjerne den ved at bore et hul i hovedet også banke en torx-bit i som er en little smule for står så den kommer til at sidde fast.
Ellers måske en papegøjetang nu hvor styrlåsen ikke sidder i vejen.
Re: Ødelagt styrlås
Indlæg af Landbo »
SteenKolding skrev: 7. april 2025 22:38
Du skal desværre ikke forvente det er muligt af svejse på trykstøbt aluminium i de dimensioner din lås har. Lodning tvivler jeg på kan holde.
SteenKolding
Re: Ødelagt styrlås
scootergrisen skrev: 8. april 2025 00:08 Ved ikke om sådan noget kan svejses.
Jeg har sat det midlertidig fast med kabelstrips, men hele låsen vakler og vipper. Den sidder ikke ordentlig fast.
Muligheden er også at nøjes med at betale det halve, og kun købe en ny lås og nøgle. Men så skal jeg bruge 2 nøgler fremover: 1 til styrlåsen og 1 til hhv. tankdæksel og handskerum. Rummet under sædet låses op via stylåsen, så det er kun når jeg skal tanke eller bruge det lille handskerum at jeg skal bruge den gamle nøgle. Men det er ikke helt optimalt. Især hvis den skal sælges, hvem gider købe sådan noget rod.
Alternativt må jeg lede efter en mc-ophugger, men da der stort set ikke er solgt nogen af min scooter i DK, så tror jeg ikke det giver noget resultat. Og Ebay... hmm de er ikke specielt billige, især ikke fra USA.
Re: Ødelagt styrlås
Så lav det med metal så du kan spænde det hårdt.
F.eks. to stykker gevindstang. Så kan du sætte en plade bag på og spænde med møtrikker.
Eller sæt styrlåsen mere fast i plastikskjoldet der hvor du sætter nøglen i så holder hele plastikskjoldet det vel stabilt.
SteenKolding
Re: Ødelagt styrlås
Kan man lime aluminium? :angel:
Re: Ødelagt styrlås
Det kan du vel godt men hvorfor gøre det hvis 2 lange bolte og en plade er lettere, billigere, hurtigere, stærkere.
Hvis du har tænkdt dig at låsen skal fungere er der nok ikke nogen grund til at forsøge med lim.
Se også viewtopic.php?p=29801#p29801
Der står epoxylimen er til blandt andet aluminium.
Re: Ødelagt styrlås
Indlæg af Landbo »
SteenKolding skrev: 9. april 2025 22:20 Kan man lime aluminium? :angel:
Ja du kan godt forsøge med epoxylim, efter afslibning med groft sandpapir/smergellærred så stederne du limer på bliver godt ru. Men skal du forsøge at lime det låsebeslag sammen bør du absolut lægge en 2mm strimmel aluplade på hver side af beslaget, men forvent ikke limningen holder til ret meget.
