Defekt fjernbetjening til VGA GEV1000, hvad så ?
Indlæg af Landbo »
Står du et sted og fjernbetjeningen pludselig ikke virker så du ikke kan "starte" køretøjet op, er der ingen grund til panik. Tag stikket af batteriet eller afbryd hovedkontakten i 5 sekunder, herefter er det muligt at "starte" scooteren på den blå blinkende kontakt du bruger til at "slukke" for køretøjet i ca 30 sekunder.
Manualen nævner ikke noget om hvordan skal forholde sig ved svigt, men det er selvf. også et T. Hansen produkt.
For folk der ikke har haft et sådanne T. Hansen dyr mellem hænderne, kan jeg oplyse der ikke er nøglestart på køretøjet men man i stedet skal benytte en fjernbetjening.
Senest rettet af Landbo 14. juli 2024 20:20, rettet i alt 1 gang.
GYS
10. Rang
10. Rang
Køretøjer: EU45: Yamasaki GYS
Motorcykel: KTM Duke 200
Re: Defekt fjernbetjening til VGA GEV1000, hvad så ?
Indlæg af GYS »
Du kan få en ny alarm, incl. 2 fjernbetjeninger:
https://www.thansen.dk/scooter-mc/scoot ... 234037711/
Hvis det er muligt at finde diagram, eller beskrivelse af ledningerne, kan man måske også bruge en alternativ alarm og fjernbetjening?
Indlæg af Landbo »
GYS skrev: 14. juli 2024 19:23 Du kan få en ny alarm, incl. 2 fjernbetjeninger:
Åh, burde måske have skrevet noget om et fladt batteri i fjernbetjeningen i overskriften, men det er der ikke karakterer nok i linien til.
Ja, man kan da sagtens købe en ny alarm og bruge tre fire fem timer på at hente og montere, men det er unægtelig både billigere og meget nemmere at prøve at fiske et nyt CR 2032 batteri frem fra skuffen og smide det i den gamle fjernbetjening.
Jeg tvivler stærkt på det kan betale sig og forsøge at montere en anden model tyverialarm/starter med de fire hund T. Hansen skal have for den originale. Hvilken en vil du så foreslå ?
Og i øvrigt var mit indlæg ment som en hjælp så folk kan undgå at gå/blive kørt hjem hvis batteriet gik flad i fjernbetjeningen eller folk druknede den i en jakkelomme, i en af de hyppige byger vi jævnlig oplever.
Indlæg af scootergrisen »
Skriv det gerne så selv os der ikke har køretøjet kan forstå det.
Ser ud til man ikke kan komme til automatsikringen uden at tage stikket til batteriet af.
Altså fjern stikket fra scooterens batteri, vent 5 sekunder og sæt det på igen.
Og så har man 30 sekunder til at starte scooteren ved at trykke på en blå blinkende kontakt.
Er det startknappen over USB-stikket du mener med blå blinkede kontakt?
Betyder blinkende lys at køretøjet er låst op + slukket?
Og konstant lys er låst op + tændt?
Hvis ikke man gad og have det med fjernbetjening så gad vide om man ikke kunne fjerne alarmen og så lave en kortslutning i et af stikkene for at kunne starte på køretøjet uden alarm/fjernbetning.
Men har ikke set noget eldiagram til den endnu.
I manualen skriver T. Hansen at scooteren ikke kan startes uden fjernbetjeningen.
Indlæg af Landbo »
scootergrisen skrev: 15. juli 2024 09:11 Skriv det gerne så selv os der ikke har køretøjet kan forstå det.
Det er vel ret beset ikke nødvendig for folk der ikke har køretøjet at forstå hvordan startproceduren uden en virkende fjernbetjening er ?
Ja det var en bøf. :mrgreen:
Det vil du slet ikke være i tvivl om hvis du var i besiddelse af omtalte køretøj. ;)
Det må du læse dig til i manualen. ;)
Det er måske muligt, men der er du så helt ude på egen boldgade.
Og det har jeg jo så forsøgt at fortælle dig og andre der har interesse, at det passer ikke. ;) :mrgreen:
I øvrigt kan du godt "starte" en VGA GEV1000, altså hvis du har en, uden at bruge den blå start/sluk knap ved at trykke to gange i streg på den knap der er mærket med et lyn på fjernbetjeningen. ;)
GYS
10. Rang
10. Rang
Indlæg af GYS »
Jeg forstod ikke lige at det var det som var fejlen. På min bil, blev batteriet ikke skiftet i reservefjernbetjeningen, og resultatet er at den er blevet ødelagt. Så det med batteriet er nok en god idé at udskifte, og måske også tjekke reservefjernbetjeningens batteri en gang i mellem. Gode batterier holder mange år, men lorteslagsen, de ødelægger alt, selvom der ikke trækkes strøm.
Indlæg af Landbo »
GYS skrev: 15. juli 2024 19:28
Det er ikke altid nok kun at læse overskriften. ;)
Det er ikke altid jeg har haft gode erfaringer med at købe hundedyre CR 2032 batterier. Tit og ofte er dem man køber i eksv Rema 1000, hvor man får 5 for en tyver, mindst lige så gode. Men jeg kan røbe at der nu er skiftet batteri i begge fjernbetjeningerne hvor det ene batteri holdt i 2 år og det andet i godt og vel 3 år.
Faktisk trækker en fjernbetjening strøm hver gang der bliver trykket på en af knapperne, er ret overbevist om det sker mange gange hvis fjernbetjeningen ligger i en bukselomme, når ejeren af bukserne har dem på og bevæger sig rundt. Det samme sker i en håndtaske.
GYS
10. Rang
10. Rang
Indlæg af GYS »
Forskellen mellem dyre og billige batterier ligger ofte i lækstrømmen. Et godt batteri, holder nemt 10 år og har stadigt 80% af energien tilbage. Et dårligt batteri holder måske et par år. Og det kan knibe med saften, selv fra starten. Hvis batteriet bruges hurtigt, så betyder normalt ikke meget om de er dyre eller billige.
Er det en reservefjernbetjening, hvor du aldrig trykker på tasterne, så bruges ingen strøm og selvafladningen betyder en del. Her kan være en god idé at købe et batteri efter at det skal have tidsstempel, og kunne holde mindst 10 år frem. Gode batterier betyder mest i det som bruger mindst strøm. Har du en fjernbetjent bil, eller andet legetøj der bruger masser af strøm, så kan du nemt bruge Duracell. Men, ellers, så forvent at Duracell lækker som pokker.
Jeg mener, at Rema 1000 er begyndt at skrive udløbsdato på batterierne - det er der ikke alle producenter som gør. Et Rema 1000 batteri, hvor udløbsdatoen er nok ude i fremtiden, er bestemt ikke et dårligt.
Indlæg af Landbo »
GYS skrev: 16. juli 2024 19:40 Forskellen mellem dyre og billige batterier ligger ofte i lækstrømmen. Et godt batteri, holder nemt 10 år og har stadigt 80% af energien tilbage. Et dårligt batteri holder måske et par år. Og det kan knibe med saften, selv fra starten. Hvis batteriet bruges hurtigt, så betyder normalt ikke meget om de er dyre eller billige.
Nej, det ene sæt nøgler med fjernbetjening ligger i fruens håndtaske og det andet sæt ligger i min BRN-BRN jakke.
10 år er jeg ret sikker på er ønsketænkning for den fjernbetjening ligegyldigt hvad fabrikat/dyrt/billigt batteri man stopper i.
GYS
10. Rang
10. Rang
Indlæg af GYS »
I gamle dage, der var en fjernbetjening lavet med en knap, der sad i serie med batteriet. Og blev ikke trykket på knappen, var der ingen strømforbrug. Når man trykkede, var senderen aktiv en ganske bestemt tid, og brugte en bestemt mængde energi, og man kunne regne ud eksakt hvor mange tryk at en 230mAh batteri kunne aktiveres med tasten. Efter 10 år, er der 80% af energien tilbage for et godt batteri - dvs. at hvis man ikke bruger den til flere tryk, end 80% af det antal tryk den er lavet til ved fuldt batteri, så kan den holde mindst 10 år.
I dag har softwarefolkene fået overtaget, og selv når produkterne er slukket, så kører de mange apps, og der er ofte en intens kommunikation på både wifi og bluetooth. Jeg har aldrig forstået det. På min window 10 PC, kan jeg i taskmanager se at f.eks. lommeregner app'en indimellem bruger 30% af CPU'ens ressourcer, selv når computeren intet laver.
