Svejse
SteenKolding
Tilmeldt: 10. maj 2016 18:21
Svejse
Halløj i de kolde stuer!
Kender I til denne form for svejsning? Og hvor godt holder det?
Det er åbenbart nogle alu-stave med noget flus-middel inden i. Og så en gasblæser på... vupti.
Welding flux-cored rods:
https://www.facebook.com/10008363121530 ... 938769467/
Re: Svejse
SteenKolding skrev: 29. november 2023 13:27 Halløj i de kolde stuer!
Vrøvl, her oppe i det NV har vi skam både en dejlig varme inden i stuerne samt sne og frost udenfor vor huse. :mrgreen:
Øh, det har ikke noget med svejsning at gøre det du ser i fjæsbogen men lodning. Da jeg ikke er gode venner med fjæsbogen, kniber det mig at se hvilket matriale der er tale om men formoder det er aluminium der loddes på. Holbarheden afhænger af udførslen af loddearbejdet men er nok næppe meget stærkere end en tinlodning på kobber eller jern.
Når du svejser skal din elektrode varme materialerne så meget op at svejsebadet smelter sammen, hvilket du ikke kan gøre med en gasbrænder eller ilt og gas.
Håber du fik et klart svar, ellers uddyber jeg gerne, Leif.
SteenKolding
Re: Svejse
Jamen godt at høre, at der er varme i de små hjem :-)
Tja, der ser også lidt tvivlsomt ud med den lodning/svejsning men hvis den kan holde til mindre opgaver, så kunne det være et alternativ til noget dyrere grej.
Jeg har engang imellem (måske en gang om måneden) haft brug for at kunne svejse noget, i stedet har jeg skruet et par fladjern sammen med nogle bolte el.lign. eller lavet noget i træ.
Men fortæl gerne mere om svejsning. Hvor billigt kan man komme i gang, og hvilken slags svejser er bedst til low budget? Jeg ville fx gerne lave et værktøj til at holde variator/kobling fast, når den skal skrues af og på. Men den koster 200 kr så tænkte et par fladjern og et par svejseklatter, så skulle det være ligeså godt..
Re: Svejse
SteenKolding skrev: 29. november 2023 19:36 Jamen godt at høre, at der er varme i de små hjem :-)
Den billigste måde du kan komme i gang med at svejse i jern er med en pin svejser (elektrode svejsning). Den dutter så ikke til tyndpladesvejsning (matrialer under 1-1,5 mm) men er eminent til tykkere matrialer når folk har lært sig at elektrodesvejse. Når man elektrodesvejser skal man slå slaggen af svejsesømmen med en spids hammer. Slaggen, der er den grå porøse masse der er omkring en svejse elektrode, gør at der ikke kommer ilt til svejsesømmen under svejsningen, hvilket der ikke må. Man bør ikke købe en elektrodesvejser på under 200 Amp.
Eks: https://www.biltema.dk/varktoj/svejsnin ... 2000046652
Den nemmeste metode at svejse (korteste indlæringskurve) er med en såkaldt "Co2 maskine", der bruger en svejsetråd på ruller.
Desværre koster det temmelig mange penge at komme i gang grundet man skal have en flaske med Co2. Der er nogle der har brugt indholdet af en sodastreem flaske som indeholder samme "gas" som man bruger til svejsning i jern men den løsning er ret dyr. Ellers er det noget med en lejeflaske eller ejeflaske til Co2 og det koster mere end godt er hvis det kun er til hobbybrug. I dag er det blevet muligt og købe "Co2 tråd" med indbygget "gas" i tråden, så man undgår at investere i en flaske Co2. Dog er den type tråd ikke helt billig men det koster så til gengæld ikke og have en flaske Co2 stående. Den omtalte tråd giver en knap så flot søm som hvis man bruger Co2 og det er nødvendig man fjerner slaggen der dannes oven på svejsesømmen som ved elektrodesvejsning. Omtalte tråd er god til tyndpladesvejsning som eks. karosseriplade og i matrialer op til en tykkelse på 6-8 mm. Generelt bør man ikke købe en Co2 svejser på under 160 Amp og gerne 200 Amp, så er man utrolig godt kørende med tråd.
Eks på en 160 Amp: https://www.biltema.dk/varktoj/svejsnin ... 2000046654
Dertil bør du købe en svejseskærm der automatisk bliver mørk når svejsebuen startes og de fås fra ca kr 300.
Kigger du på priser, er det muligt og få både gode billige hobbysvejsere nede i Tyskland ved VEVOR til helt andre priser end du skal betale herhjemme.
https://eur.vevor.com/welding-c_10004
SteenKolding
Re: Svejse
Landbo skrev: 29. november 2023 23:06 Den billigste måde du kan komme i gang med at svejse i jern er med en pin svejser (elektrode svejsning). Den dutter så ikke til tyndpladesvejsning (matrialer under 1-1,5 mm) men er eminent til tykkere matrialer når folk har lært sig at elektrodesvejse. Når man elektrodesvejser skal man slå slaggen af svejsesømmen med en spids hammer. Slaggen, der er den grå porøse masse der er omkring en svejse elektrode, gør at der ikke kommer ilt til svejsesømmen under svejsningen, hvilket der ikke må. Man bør ikke købe en elektrodesvejser på under 200 Amp.
Puh, de priser! Jeg håbede at kunne købe et billigt apparat hos Harald Nyborg til 6-700 kr. Det andet bliver alt for dyrt til mit brug.
Så tror jeg alligevel at jeg vil prøve gasbrænder og de alu-stænger. Det setup koster trods alt kun 150-200 kr.
Jeg får en kammerat til at tage dem med hjem til mig. 23 dkr for 20 stk.
https://www.amazon.ae/Joleritc-Aluminum ... idGY&psc=1
Re: Svejse
SteenKolding skrev: 30. november 2023 14:06
Det koster lidt og købe grej der duer til de opgaver man har. Jeg tvivler på Harald Nyborg nogensinde har solgt nogle svejseværker jeg personlig ikke vil føle mig snydt ved at købe. Ikke engang deres pinsvejser til en tusse, selv om det tilsyneladende er et inverterværk.
Er ret sikker på du ikke kan bruge de aluminiumsloddestænger til andet end lodning på aluminium. Citat fra annoncen: "
Note: These aluminum welding rods are solid core, can only be welded with aluminum."
SteenKolding
Re: Svejse
Jeg har vist linket til de forkerte stænger.
Det skulle være sådan nogen her med flusmiddel inden i:
https://www.amazon.ae/Bernzomatic-WB5-B ... r=8-7&th=1
De får okay anmeldelser.
Ser sådan ud inden i:
https://www.amazon.ae/Universal-Welding ... r=8-9&th=1
Re: Svejse
SteenKolding skrev: 30. november 2023 18:24 Jeg har vist linket til de forkerte stænger.
Det er lidt svært for mig at gennemskue hvad de nye udgaver er for noget, men efter billederne at dømme ligner det sølvloddetråd med flush, som vi kaldte det i gamle dage. Alt efter hvad du skal lodde vil det nok kræve en hel del varme som vi i gamle dage brugte ilt og gas for at frembringe. Til helt små tynde emner kan en af de moderne gasbrændere man reklamerer med kan lave 2000 grader sikkert bruges, men jeg tvivler på samme kan lave de lodninger der er lavet på billederne, dertil er varmetabet for stort fra matrialerne.
Der sker naturligvis ikke noget ved at prøve, det er kun et mindre dræn fra den lysskye. :mrgreen:
SteenKolding
Re: Svejse
Landbo skrev: 30. november 2023 19:40 Det er lidt svært for mig at gennemskue hvad de nye udgaver er for noget, men efter billederne at dømme ligner det sølvloddetråd med flush, som vi kaldte det i gamle dage. Alt efter hvad du skal lodde vil det nok kræve en hel del varme som vi i gamle dage brugte ilt og gas for at frembringe. Til helt små tynde emner kan en af de moderne gasbrændere man reklamerer med kan lave 2000 grader sikkert bruges, men jeg tvivler på samme kan lave de lodninger der er lavet på billederne, dertil er varmetabet for stort fra matrialerne.
Præcis, et mindre dræn. Jeg vender tilbage engang når jeg får tid til at afprøve det.
Re: Svejse
SteenKolding skrev: 30. november 2023 21:03
:thumbup:
