Problemer med lys
Re: Problemer med lys
Hov. Kom til at tænke på noget andet.
Det kan være dit blinnklysrelæ/blinklyselektronik er designet til den modstand der er i glødetrådspærer.
Så prøv at fjern alle LED-blinklys og tilslut de originale blinklys med glødetrådspærer og se om det virker.
- michael houtved
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
- Scootere: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Så tænder lamperne ikke. Hverken lyset eller dipden i displayet som vil indikerer man blinker
- michael houtved
- 5. Rang
Der sker heller intet udslag på multimeter når jeg måler på de to ang det med blinklys må jeg lige kigge nærmere. Men bliver nok først i weekenden jeg får tid.
Kan godt være indikatorlamperne kun tænder hvis der er lys i blinklyset.
Måler på de to hvad?
Billede af blinklyspæren.
Ved ikke hvordan man finde ud af hvilken modstand man skal bruge hvis man skifter fra glødetråd til LED.
Men prøv at mål modstanden i glødetrådspæren.
24V 5W.
24V 5W.
Modstanden er ikke den samme når pæren er slukket,
den stiger, når wolfram tråden lyser.
Hvis i ved hvordan man finder ud af hvilken modstand man skal bruge ved skift fra glødetråd til LED så opret gerne et nyt emne om det.
I stedet for at købe modstande så tror jeg du kan lade de originale glødetrådspære sidde og så tilslutte dine LED-blinklys parallelt.
Så er der dobbelt så mange lys der blinker men det gør vel ikke noget.
- michael houtved
- 5. Rang
Så er originale blinklys monteret.der er stadig intet lys i hverken dem, Kørelys eller baglygter og den kan godt køre.
