Problemer med lys
- michael houtved
- 5. Rang
- Tilmeldt: 27. august 2022 15:06
- Scootere: El-scooter PF2K 550W 36AH 4 hjul Mokka
Problemer med lys
Hej har en elscooter fra thansen
Jeg har monteret en ny forlygte med meget bedre lys for 1 år siden. Den har virket indtil nu her, hvor jeg er ved at montere andre blinklys.
De virkede da jeg tjekkede i går, men nu er der pludselig ingen lys på, som i overhovedet ikke, men den kan stadig køre
Det er en ren el scooter. Hvadkan der være galt og hvordan fejlsøger og fikser jeg det.
Re: Problemer med lys
Tag pæren ud og kig på den.
Hvis det er glødetrådspære så kan du se om tråden er smeltet over.
Det er normalt at glødetrådspærer går i stykker efter noget tid.
Eventuelt vis nogle nærbilleder af pæren.
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Det er lidt svært og fejlfinde på afstand, men har du et multimeter eller en prøvelampe måler du på ledningen til lyset og går baglæns mod lyskontakten/sikringer/batteri.michael houtved skrev: ↑27. august 2022 15:11 Hej har en elscooter fra thansen
Pøj pøj Leif.
- michael houtved
- 5. Rang
Har begge. Men ved ikke lige hvordan jeg bruger multimeter.
Så bruger du bare prøvelampen, den er fuldt ud lige så god som et multimeter til fejlsøgning på lys. Har selv lige stanneret ledningsnettet på traktoren og der har jeg også kun brugt en prøvelampe.michael houtved skrev: ↑27. august 2022 16:18 Har begge. Men ved ikke lige hvordan jeg bruger multimeter.
- michael houtved
- 5. Rang
Ok. Og så slutter den til forskellige steder? Det mærkelige er jo alt virkede igår og blinklys startede med at virke. Der er en printplade oppe i top af styret, men jeg har jo kun pillet ved el nede ved lygterne
- michael houtved
- 5. Rang
Ps pæren er helt ny led diode som virkede. Forlygten som har virket indtilnu er ogsåled dioder. Jeg tog de gamle blinklys fra og så virker intetlys lige pludselig.
Tjek diverse stik.
Kan være du har fået rykket noget løst.
Tag dem fra hinanden og sæt dem sammen igen og tjek at der er god forbindelse.
Holdt lyset op med at virke efter det havde regnet og har den stået i udenfor i regnen?
Afprøv alt det eletriske og se hvad er mere der ikke virker.
Der må sidde noget sikringsværk et sted, det er måske bare sådan en der er smuttet ?michael houtved skrev: ↑27. august 2022 18:31 Ps pæren er helt ny led diode som virkede. Forlygten som har virket indtilnu er ogsåled dioder. Jeg tog de gamle blinklys fra og så virker intetlys lige pludselig.
Når man roder i et ledningsnet kan man sagtens opleve det du der har prøvet. Hvis det er dig en trøst sker det tiere på Kigøjsisk grej end på Europæisk.
- michael houtved
- 5. Rang
Hvordan finder jeg mon sådan en. Hvordan ser den formodentlig ud. Igen så skal den jo slå fra eller springe for har ikk været nær den
