Bautian
- cak2660@gmail.com
- 2. Rang
- Tilmeldt: 23. juli 2022 18:39
- Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Nu har jeg målt igen
Sort/rød før cdi’en viser nu 151 ohm
Blå/gul før cdi’en viser nu 148 ohm
Re: Bautian
Tændingsspolen og pickupspolen ser ud til at være korrekt i forhold til de data jeg har.
Er der en gul og en hvid ledning fra generatoren eller kun en gul?
Fra gul til motorblok skal muligvis være op til 2 ohm men det er data fra andre køretøjer.
Ved ikke hvad du mener med elstart 200.
Så kan du måle om der er forbindelse i alle CDI-boksens ledninger til der hvor de skal have forbindelse til.
Generator, pickup, tændspole osv.
Og om der er forbindelse fra tændrør til tændspole.
På enden af tændrøret skal måske sidde en top så den passer med tændrørshætten. Nogle griber fat på gevindet uden en top.
Du kan prøve at sætte tændrøret mod motorblokken så du kan se om der er gnist og så køre med elstarteren mens du rykker i diverse stik for at se om du kan finde en løs forbindelse.
Lad startmotoren køle af og til.
Re: Bautian
Hvad betyder "Sort/rød før cdi’en viser nu 151 ohm"?
Skriv de to steder du måler modstanden mellem.
- cak2660@gmail.com
- 2. Rang
Re: Bautian
Jeg tog cdi’en af og målte på stikket
Fra cdi stik til tændspole er der forbindelse
Men kan ikke måle noget fra de to ben til tændrørshætte
- cak2660@gmail.com
- 2. Rang
Re: Bautian
Ja der er en gul og hvid
Re: Bautian
Der skal vel gerne være tæt på 0 ohm fra hver ledning i stikket til CDI-boksen og det de har forbindelse til.
Er i tvivl om det er nødvendigt at tage stikkene af men bare gør det.
Altså tag stikket af CDI-boksen.
Tag stikket med sort/rød ledning af ved generator.
Og så mål modstanden fra sort/rød ved afmonteret stik ved generator til sort/rød ved afmonteret stik ved CDI-boks.
Tror ikke der skal være 151 ohm.
Det skulle vel sådan cirka være hvis du rør sonderne direkte med hinanden. Cirka 0 ohm.
Så er der lidt mere modstand når du måler på ledningen men tror ikke det skal være 151 ohm.
Men prøv de andre ledningerne og se hvad du måler der.
Du kan tage tændrørskablet af tændspolen så kan du bedre finde ud af hvor der er forbindelse og hvor der ikke er.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... drorshette
Re: Bautian
Ikke at jeg tror gul og hvid ved generator har betydning for gnist men du kan da måle dem når du er i gang.
Tag stikket af.
Mål:
gul - hvid
gul - motorblok
hvid - motorblok
Tag stikket af.
Mål:
gul - hvid
gul - motorblok
hvid - motorblok
Re: Bautian
Bautian 150 vandkølet kan ikke finde blinkrelæ har søgt over alt
Re: Bautian
scootergrisen skrev: ↑26. juli 2022 13:48Gnisten skrev: ↑26. juli 2022 13:39 Bautian 150 vandkølet kan ikke finde blinkrelæ har søgt over alt fordet ikke HJELP![]()
Den der kommer med det rigtige vil få tilsendt VIN :
/quote]
r Model RAMBO årg 2013
Opret et nyt emne om det og skriv hvilken model det er.
Eventuelt vis billede af blinklysrelæet og stikket.
Senest rettet af Gnisten 7. august 2022 13:00, rettet i alt 1 gang.
