Bautian
cak2660@gmail.com
Tilmeldt: 23. juli 2022 18:39
Køretøjer: Bautian
Bautian
Ulæst indlæg af cak2660@gmail.com »
Hej scootergrise
Håber i kan hjælpe
Var på vej hjem på min bautian og så døde den bare
Der var ingen gnist
Prøvede at skifte tændrør
Hjalp ikke
Købte nyt tændrør
ny tændspole
Nyt fyldtopladet batteri
Tjekkede dødmandsknap med starter
Der var kontakt
Ekstra stelforbindelse mellem batteri og topstykke
INGEN GNIST🤬
Håber i kan hjælpe her
Carsten
Re: Bautian
Hvilken model er det?
Regnede det eller var vådt da det skete?
Afprøv alt det elektriske på scooteren og se om der er andre ting der ikke virker.
Tjek stik og kig efter grønt ir der kan give dårlig forbindelse. Rens hvis nødvendigt.
Ved CDI-boksen, generator, pickup.
Tag stikket af ved generator/pikcup og mål modstanden i spolerne.
F.eks.:
blå/gul - stel
sort/rød - stel
Der er vist ikke de helst store muligheder for at teste CDI-boksen men du kan prøve med en anden hvis du f.eks. kender en med samme slags du må låne.
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Det var tørvejr
Det er en btm
Prøver at måle før cdi’en
Kan det være statoren eller cdi’en der er defekt
Re: Bautian
Der findes flere slags så vil være rart at kende modellen.
Ja kan godt være CDI og generator.
Nogle CDI får strøm fra generatoren (sort/rød ledning).
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Lys horn starter mm virker
Kan ikke måle noget på sort/rød
Re: Bautian
Hvordan har du foretaget målingen?
Der skal muligvis være 350-450 Ω mellem sort/rød og motorblok.
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Tak
Jeg prøver at måle igen før cdi’en
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Det er en bautian 49qt-12
Har målt sort/ rød til stel 399
Blå/gul 155
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
Gul fra stik til stel 123
Ved elstart 200
Alt er målt i ohm
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Re: Bautian
😭 forsat ingen gnist
