cak2660@gmail.com
Indlæg: 13 Tilmeldt: 23. juli 2022 18:39
Køretøjer: Bautian
Ulæst indlæg
af cak2660@gmail.com » 23. juli 2022 19:01
Hej scootergrise
Håber i kan hjælpe
Var på vej hjem på min bautian og så døde den bare
Der var ingen gnist
Prøvede at skifte tændrør
Hjalp ikke
Købte nyt tændrør
ny tændspole
Nyt fyldtopladet batteri
Tjekkede dødmandsknap med starter
Der var kontakt
Ekstra stelforbindelse mellem batteri og topstykke
INGEN GNIST
Håber i kan hjælpe her
Carsten
Indlæg: 11420 Tilmeldt: 11. april 2010 11:30
Ulæst indlæg
af scootergrisen » 23. juli 2022 20:20
Hvilken model er det?
Regnede det eller var vådt da det skete?
Afprøv alt det elektriske på scooteren og se om der er andre ting der ikke virker.
Tjek stik og kig efter grønt ir der kan give dårlig forbindelse. Rens hvis nødvendigt.
Ved CDI-boksen, generator, pickup.
Tag stikket af ved generator/pikcup og mål modstanden i spolerne.
F.eks.:
blå/gul - stel
sort/rød - stel
Der er vist ikke de helst store muligheder for at teste CDI-boksen men du kan prøve med en anden hvis du f.eks. kender en med samme slags du må låne.
cak2660@gmail.com
Køretøjer: Bautian
Ulæst indlæg
af cak2660@gmail.com » 23. juli 2022 20:32
Det var tørvejr
Det er en btm
Prøver at måle før cdi’en
Kan det være statoren eller cdi’en der er defekt
Ulæst indlæg
af scootergrisen » 23. juli 2022 20:35
Der findes flere slags så vil være rart at kende modellen.
Ja kan godt være CDI og generator.
Nogle CDI får strøm fra generatoren (sort/rød ledning).
Ulæst indlæg
af scootergrisen » 23. juli 2022 20:45
Hvordan har du foretaget målingen?
Der skal muligvis være 350-450 Ω mellem sort/rød og motorblok.
