Giantco g10 med el problemer
Lars Mark
Tilmeldt: 15. juni 2022 16:42
Køretøjer: Giantco g10
Ulæst indlæg af Lars Mark »
Har en giantco g10 fra 2010 som springer pærer, har faktisk smeltet indmad i forlygte, jeg måler op til 40 volt vekselstrøm i ledning til forlys. Har skiftet regulator to gange.
Har renset stelledninger og målt dem igennem.
Har målt på batteri i tomgang og startet, ingen forskel.
Har målt ledninger fra stator, der er 5 ledninger ud, sort 0,6 ohm, hvid 1,2, grøn/rød 1,2, blå/hvid intet, sort/rød intet (bliver ikke brugt, sidder ikke i stik).ved faktisk ikke hvad modstand skal være i stator ??
Er der nogen ideer til hvad der er galt ??
Mvh Lars
Re: Giantco g10 med el problemer
Skriv hvad du har målt mellem. Sort og hvad?
Skriv også farverne som de er på ledningsnetsiden af stikket.
Er der ikke en gul ledning?
blå/hvid (eller måske glå/gul) er måske pickupen.
Sort/rød er måske til CDI-boksen. Nogle CDI-bokse får strøm fra generatoren.
Lars Mark
Hej, sort er målt til stel på motor.
Ledninger fra stator skifter farve indtil og bliver til følgende. Grøn/rød bliver til gul,
Hvid bliver til rød/hvid
Blå/hvid bliver til blå/gul
Sort bliver til grøn.
Sort rød er ikke indtil og den har ikke været forbundet til noget.
Kan ikke måle noget i den, har prøvet både ac/dc og stel.
Du kan prøve at måle mellem grøn/rød (gul) ledning og forlygten for at se om det ikke er den der bruges til forlygten.
Og så prøv at mål mellem grøn/rød (gul) og alle de andre ledninger en ad gangen og skriv målingerne ned.
Umiddelbart virker målingerne korrekte.
Så gætter på det er spændingsregulatorene der er defekte.
Står der at de passer til den model?
Blå/hvid (blå/gul) er nok pickupen.
Du kan måle mellem den og alle de andre ledninger. Måske den bruger 2 ledninger i stedet for 1 ledning og motorblok.
Lars Mark
Har målt alle ledninger fra stik ved stator til regulator og til CDI, der er gennemgang, og når den er startet giver de strøm.
Gul 0,6 ohm, 20-30 volt
Grøn 0,6 ohm, 0 volt, stel
Rød 0,6 ohm, 12,43 volt
Rød/hvid 0,6 ohm, 20-30 volt
Gul ledning ud til forlygte, går igennem lys kontakt og blive hvid den viser 1,4 ohm
Målt ved stik til regulator, startet motor.
Relæer er købt til modellen ved speedline.
Kan ikke finde relæer andre steder.
Du mangler stadigvæk at skrive hvad du måler mellem.
Gul - hvad? = 0,6 ohm.
Mål mens generatorstikket er taget af.
Er der forbindelse mellem gul og spændingsregulator?
Igen:
Lars Mark
Gul fra stik ved stator til relæ 0,6 ohm. Ja der er forbindelse.
Stik ind i stator måler jeg mellem
Hvid til sort 1,4 ohm
Hvid til grøn/rød 0,7 ohm
Hvid til blå/hvid intet.
Stik op til relæ fra stator ingenting mellem ledninger
Ved slukket motor.
Hvis du kender en med samme scootermodel hvor det virker så kunne du prøve at låne spændingsregulatoren derfra.
Lars Mark skrev: 15. juni 2022 16:53 Har en giantco g10 fra 2010 som springer pærer, har faktisk smeltet indmad i forlygte, jeg måler op til 40 volt vekselstrøm i ledning til forlys. Har skiftet regulator to gange.
Mvh Lars
Når du måler på en ubelastet lysspole, er spændingen altid meget højere end når den er belastet. Prøv og isæt en pære når du måler.
Jeg tvivler på du kan udlede noget af en Ohmmåling på lysspolen når fabrikanten ikke foreskriver du skal gøre det på den måde. Mål i stedet spændingen, der naturligvis er vekselspænding inden ensretningen.
Held og lykke med fejlfindingen, Leif.
