Scooter 4 takt
TBR
Tilmeldt: 30. maj 2022 21:05
Re: Scooter 4 takt
Ulæst indlæg af TBR »
Det er en Baotian Speedy 50 4T (BT49QT-9)
Re: Scooter 4 takt
TBR skrev: 30. maj 2022 21:09 Hej der ude.
Jeg har et stort problem med en 4 takt scooter som jeg ikke kan få til at køre ordentligt i tomgang den opfører sig som om den får falsk luft, køre meget ujævn op og ned i omdrejninger, fuldstændig umuligt at justere, men næsten alt er skiftet.
Følgende er skiftede.
Karburator. (Originale standard)
Studs. (Originale standard)
Strmpel. (Originale standard)
Cylender. (Originale standard)
Topstykke. ( Uden SLS standard)
Udstødning. (Originale standard)
Ventiler. ( justeret til 0,9 på begge to)
Håber virkelig der er nogen der ude der her en løsning på mit problem.
På forhånd tak.
Dit problem kunne skyldes motoren går for magert i tomgang. Det kan skyldes en forkert justering af tomgangsblandeskruen, men også den slange der går fra studsen og op til benzinhanen er en smule utæt, så motoren trækker falsk luft gennem slangen.
TBR
Re: Scooter 4 takt
Her kommer lige en opdatering.
Efter alt var afprøvet uden virkning og var lige ved at give op, prøvet jeg at hæve nålen i karburatoren fra midten til næst nederste rille og vupti så går den fint i tomgang. Så var det måske unødvendig at skifte stortset alt når problemet bare var nålen, selvfølgelig det sidste jeg tænkte på, om ikke andet så er motoren da næsten ny igen. Tak igen for alt jeres hjælp.
Re: Scooter 4 takt
Hvad er det for en karburator?
TBR
Re: Scooter 4 takt
Naraku standard V.3 18,5mm fra speedline.
Cis
Re: Scooter 4 takt
Ulæst indlæg af Cis »
TBR skrev: 31. maj 2022 21:37 Her kommer lige en opdatering.
Det var godt du fandt problemet selv, for en sådan fejl, kan skyldtes så mange ting, at næsten alt på drivlinjen skal tjekkes, før man kan finde fejlen, og det kan koste mange penge og tid...
