tuning af el scooter
Hej Er der nogen der ved noget om el scooter og om man kan fjerne en form for fart begrænser på dem?
Re: tuning af el scooter
Det er vist gerne controlleren der er indstillet til en bestemt ydelse.
Controlleren kan tilsluttes computer og med software kan man indstille diverse ting såsom ydelse.
Se f.eks. hvor der står:
Højere ydelse (fart) giver kortere rækkevidde.Speed limit enable 0:Disable
Speed limit ratio (%) 100
High speed ratio (%) 100
Mid speed ratio (%) 80
Low speed ratio (%) 60
Tak for svar, må indrømme at det virker en smule besværligt
Hvis man har det der skal til så er det nok let nok.
Du kan i stedet oplyse køretøjsmodellen så kan der være andre muligheder.
F.eks. på min VGA Vax er der mulighed for at vælge mellem 3 "gear" men de har ikke sat nogen gearvælger på. Så stikket er ikke i brug som standard.
Som standard er gear 2 valgt når stikket ikke er tilsluttet noget.
Ved at kortslutte to ledninger kan jeg komme til at bruge gear 1 (langsommere, lavere ydelse) og gear 3 (hurtigere, højere ydelse).
Gear 1 er god til at begrænse topfarten så man får lang rækkevidde hvis man f.eks. en dag har brug for at komme langt.
Gear 3 er god til at komme hurtigt frem. Men rækkevidden bliver kortere.
Modellen er en vga tres, har den de samme muligheder
Måske.
Se https://scootergrisen.org/forum/viewtop ... 425#p25425
Kig forreste på køretøjet hvor stikkene er samlet.
Der er måske et stik med 3 ledninger der ikke er forbundet til noget.
Lige ved siden af stikket til farthåndtaget.
Helt sikkert, jeg prøver tak for svar
