Problem med benzintilførsel
Re: Problem med benzintilførsel
Prøv om du kan oplade det mere så elstarteren bedre kan dreje krumtapakslen rundt.
Kør på elstarteren med sluppet gashåndtaget og lyt og så drej gashåndtaget langsomt og lyt hvor den er mest ved at starte så du ved hvor du skal holde gashåndtaget.
Så lad den hvile lidt og prøv igen.
Så starter den vel på et tidspunkt.
Men det vil være bedst at have et fuldt opladt batteri.
Prøv også kickstarteren det kan være det virker bedre.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
Køretøjer: SYM Mio 2019
Geografisk sted: Bornholm
Ulæst indlæg af ComicSense »
ok. Jeg ser hvor meget jeg kan få opladet batteriet :)
Eventuelt vis billeder af batteri og oplader.
Nogle opladere er automatisk hvor den selv finder ud af det hele.
Nogle opladere er ikke eget til vedligeholdelsesfrie batterier.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Ved ikke lige om man kan kalde den en oplader den er vel mere til at hjælpe med at få startet motoren når batteriet er afladt.
Men der sidder jo så sjovt nok et batteri inden i som kan oplades med strømforsyningen.
Du kunne eventuelt prøve og oplade det der sidder i vente en time og måle volten på det og eventuelt bruge det hvis det er bedre.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Griner... Jeg ved intet... jeg har bare brugt "den" som oplader i mange år til diverse scooter, bil og mm. Det har fungeret fint.
Men... det kunne jo være jeg skulle se mig om efter en rigtig oplader.
Fx. sådan en: https://www.thansen.dk/bil/universaldel ... 469830724/
Det er som om den ikke kommer højere end 12.44 - 12.48 ... er det et problem?
Hvis batteriet er fuldt opladet hvad skal den så måle?
ComicSense skrev: 12. august 2018 11:24 Griner... Jeg ved intet... jeg har bare brugt "den" som oplader i mange år til diverse scooter, bil og mm. Det har fungeret fint.
Det skal op på 14,3-14,5, når det er monteret og man starter scooteren.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Jps..Tak for et klart svar. Jeg smutter til Th. :)
Når du har problemer med at starte motoren med elstarteren så er det i hvert fald en god ide at batteriet er fuldt opladt fordi hvis det er afladt så virker elstarteren ikke så godt/kraftigt.
Svarer lidt til forskellen på at du træder slapt på kickstarteren også hårdt. Hvis du tråder hårdt så er der måske større chance for at motoren starter.
Landport skriver godt nok i deres katalog at batteriet skal være mindst 12,5 volt inden det installeres i køretøjet.
Men et nyt batteri skulle gerne være på 12,8-13,1 volt afhængig af typen.
Jeg fik da mit op på 12,8.
Hvis det er brugt så kan det måske bare være derfor.
T. Hansen har ikke rigtig styr på infoen ved den oplader.
Der står "2Ah til 50Ah" på siden men "10-50 Ah" i manualen.
Dit batteri er på 5 Ah.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Scootergrisen... Tak for svarene. Jeg tror jeg forstår. Og nej, jeg har ikke en sk.. forstand på strøm. Det interesser mig ikke, det skal bare virke :)
Jeg har sat den nye oplader til, så må vi se om det virker.
