Problem med benzintilførsel
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Tilmeldt: 4. april 2015 13:23
Køretøjer: SYM Mio 2019
Geografisk sted: Bornholm
Ulæst indlæg af ComicSense »
Scooteren har stået stille hele sommeren.
Den lækkede benzin, så jeg havde købt ny slange og filter.
Det har jeg nu skiftet. Men benzinen løber ikke igennem filteret.... måske bliver det en-femte-del fyldt.
Spørgsmål: Bør filteret ikke fyldes næsten helt?
Jeg har også haft det problem at det løb med oliesjask ud gennem luftfilteret, ikke meget, men nok til at det ikke så pænt ud.
Derfor har jeg haft karburatoren afmoneret og renset den igennem med Carp Cleaner.
Nu vil den ikke starte. Jeg tænker at det med manglende brandstoftilførsel nok er det første jeg skal sikre: Uden slange løber det fint fra tank. Med slange løber det fint. Men når filter kommer på og det hele bliver tilsluttet karburatoren så sker der intet
Jeg har ladet batteriet stå og oplade 6 timer med min billige Rawlink booster. Hvis jeg husker ret så har det været nok.
Jeg har selvfølgelig sikret mig at der er benzin i tanken. Jeg vil tro den er halv fuld. Men indikatoren viser ikke noget. I går viste den "en sjat" og det var uden opladning.
Jeg håber der er nogle der kan hjælpe :)
Speedake 1997
Re: Problem med benzintilførsel
Har du købt et af de her benzinfiltre hvor der står...
Ikke til Vacum benzinhane.
Kun til benzinsystemer med pumpe/tryk.
Nederst på luftfilteret kan være en gennemsigtig slange med en prop som du kan dræne en sjælden gang imellem.
Du kan bruge et multimeter til at tjekke at batteriet er opladt.
Lad det stå 1 time uden at gøre noget ved det og mål volten.
F.eks. 12,6-13,1 volt.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Ups ja. Det er lige sådan et filter jeg har kønt.... Så det duer ikke?!
Jeg må så prøve at sætte det gamle i.... lidt sjovt.... Det gamle sad den forkerte vej.... men virkede!
Det fungere åbenbart ikke så godt. Papiret er sikkert for tæt.
Men der er nogen der skriver det virker.
Men nok bedre at købe et der er egnet til det så du ikke får flere problemer med det i fremtiden.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Havde købt denne type da den som den eneste stod på listen over speedake hos Th.
Der er godt nok mange modeller at vælge imellem. Nogle ideer til hvilken jeg skal vælge?
Det kan sagtens være andre steder end Th.
En hvilken som helst anden vel.
https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 672497160/
Ellers bare brug det du har.
LeifC
Tilmeldt: 13. juni 2018 19:23
Køretøjer: VGA Firefox Euro3
Ulæst indlæg af LeifC »
Er det normalt at benzinen i svømmerhuset fordamper på 14 dage, og det varer et halvt minut før den har vacum og igen er fyldt når den skal startes.
Ved ikke hvor længe det er om at fordampe men hvis svømmerhuset er tomt så skal det nok passe at det taget et halv minut at fylde.
Hvis man tager vakuumslangen af og holder et sug så går det hurtigt men hvis man f.eks. bruger kickstarteren så er der kun vakuum et øjeblik af gangen og så tager det længere tid. Elstarteren kan sikkert gøre det rimelig hurtigt.
Tvivler på det er særlig meget der damper på 14 dage men det kan være jeg tager fejl.
Men det kan måske tænkes at det er de mest antændelige dele af benzinen der fordamper først.
Hvis man stille en scooter til vinteropbevaring i flere måneder så kan man tilfølge stabilisator i benzinen.
Men jeg har da oplevet at min scooter har været svær at starte hvis den har stået stille i f.eks. 14 dage eller noget i den stil.
Privir
Tilmeldt: 24. januar 2018 16:12
Køretøjer: Pgo t-rex
Ulæst indlæg af Privir »
Min kan ikke starte med el efter 3-4 dage hvis den står stille, så noget sker der.
ComicSense
5. Rang
5. Rang
Så er det nye filter sat i.
Batteriet måler 12,48.
Den vil stadig ikke starte. Nogle ideer?
