Har været så uheldig, at punktere på min Hot 50.
Jeg nåede endda at køre et stykke på det flade dæk, før jeg opdagede det, så lakken er slidt af fælgen i kanten.
Jeg vil gerne skifte dækket selv, da de steder jeg har ringet rundt til tager over 1000 kr for at skifte det - penge jeg ikke har.
Jeg har set på guiden men er blevet lidt afskrækket. Er der en venlig sjæl der kan guide mig igennem processen lidt mere uddybende. Er det overhovedet noget man selv kan gøre med 10 tommefingre. Jeg har da lavet lidt arbejde før på min 4 takter, såsom at skifte olie og stille ventiler.
Jeg vil også meget gerne have skiftet ventilen i hjulet. Er den nem at skifte ?
God aften
Punkteret.
Re: Punkteret.
Du kan skrive hvad du synes der mangler så kan jeg tilføje det.
Det sværeste er at få tryk i det nye dæk hvis ikke du har adgang til en kompressor fordi luften kan komme lige så hurtigt ud mellem dæk og fælg som du pumper det i hvis du har en langsom pumpe. Du kan eventuelt tage dæk og fælg med til et værksted når du har sat det nye dæk på og spørge hvad de skal have for at pumpe det.
Og så skal der bruges nogen kræfter når du skal have dækket af og på fælgen. Tag det eventuelt indenfor i varmen ved en radiator så dækkene er mere bløde.
Hvis du vil skifte hele ventilen skal der bruges lidt kræfter til at få presset den nye ventil i fælgen fordi gummiet skal sidde stramt (gør det mens dækket er af fælgen).
Hvis du kun vil skifte det inderste af ventilen så skal du bare have en ny ventil og specialværktøjet til det.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ce_dek.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tilverktoj
Re: Punkteret.
1000 kr for at skifte dæk, lyder da helt sindsygt. Jeg får det gjort for 150 kr hos en lokal knallertbiks. Jeg kommer så bare med fælgen. Dækket der skiftes koster max 500 kr alt efter mærke. Dæk til PGO kan købes fra et par hundrede kr op til 700 kr. Jeg kørte med Schwalbe powertrack på min sidste Dr. Big, og de kostede vist omkring de 500 kr stykket.
- TOCA
Peugeot Fox
Re: Punkteret.
https://youtu.be/6q8CNv6QZJ0
En træklods, 2 solide dækjern, en hammer, en flaske vinduesrens, og lidt brutalitet, så er den fikset på en time
