Indsugning
Indsugning
Hej
Har en vga explora der har stået et par uger nu. Nu kan den bare ikke starte. Har ladet batteriet op. Tjekket kompression den er over 150 psi. Renset karburator. Tjekket at der er gnist i karburator. Skiftet tændrør. Så er lidt løbet tør for ideer. Har prøvet med moterstart spray også....
Er der nogen derude der ved når man har pillet karburator af, og holder hånden for indsugning skal der så ikke være et sug, når moter startes? Fordi jeg syntes ikke der er noget sug i....
/ Kim
/ Kim
Re: Indsugning
Hvis den virkede sidst den blev brugt skal du sikkert bare blive ved.
Jo motoren skal suge luft ind gennem karburatoren. Ved ikke lige hvor kraftigt et sug der er når elstarteren bruges.
Der sidder en accelerationspumpe nederst i hjørnet af karburatoren.
Når gashåndtaget er sluppet og man drejer det lidt så trykket det ned på pumpen og den sprøjter lidt benzin ind. Du kan eventuelt kigge ind og tjekke det når luftfilteret ikke er sat på karburatoren.
Så kan du f.eks. dreje og slippe gashåndtaget 20 gange så den får benzin inden du så holderen elstarteren inde og så drej langsomt på gashåndtaget og lyt hvor den er ved at starte så du ved hvor det er bedst at holde gashåndtaget.
Så lad den hvile lidt og prøv igen.
Så starter den på et tidspunkt.
Eventuelt lav en video hvor du prøvet forskelligt.
Prøv både elstart og kickstart. Kan være den ene virker bedre end den anden.
Re: Indsugning
Så nu har jeg snart forsøgt alt. Har lagt en video op så kan kan se hvad jeg mener.... håber i kan komme med nogle flere ideer....
- Vedhæftede filer
- 20171125_182241.mp4
- (55.24 MiB) Downloadet 324 gange
Senest rettet af Kimmo 25. november 2017 19:36, rettet i alt 1 gang.
Re: Indsugning
Hvor er videoen?
Re: Indsugning
Hvis det var min ville jeg bare blive ved og holde nogen pauser og prøve igen senere.
Hvis du vil kunne du dræne tank og karburator og prøve med frisk benzin.
Fik du tjekke at benzinpumpen sprøjter?
Re: Indsugning
Det forsøger jeg lige i morgen. Mener du at den skulle sprøjte ind i kammeret når man ikke forsøger at starte den?
Re: Indsugning
Der er billeder på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ator_pumpe
Du kan prøve begge dele, både før du bruger elstarteren og mens.
