Dr-Big problemer
- ThomasN
- 2. Rang
- Tilmeldt: 4. september 2017 14:41
- Scootere: Pgo Dr-Big 49ccm
Pgo Dr-Big 110ccm - Geografisk sted: Nørre Nebel
Dr-Big problemer
Står med min Dr-Big og har fået et problem.
På samme tid døde speedometeren og km tælleren og for og baglys.
Båthorn + blinklys virker som det skal og bremselyset virker også.
Til at starte med kunne jeg holde "langlys knappen" inde som eneste lyskilde, men
Den virker hellere ikke mere.
Kan sagtens køre, men uden lys og uden speedometeren og selvfølgelig km/tælleren.
Tænker lidt om det kan skyldes spændings regulatoren??
Har desværre ingen og absolut INGEN erfaring med scooter og reparation af dem,
Så er lidt på bar bund og er taknemmelig for den hjælp jeg kan få.
Mvh Thomas:)
Mvh Thomas:)
Re: Dr-Big problemer
Det skal nok passe at det er spændingsregulatoren hvis pærenes glødetråd er smeltet.
Du kan måle spændingen i en af fatningerne og give gas og se hvor højt spændingen kommer op hvis du vil.
- ThomasN
- 2. Rang
Tak scootergrisen:)
Tænker du at det også er nødvendig at skifte speedometerkablet?
Eller er det mon nok bare at skifte spændingsregulatoren?:)
Speedometer og km-tæller er vist fuldt mekanisk efter hvad jeg kan se så tror ikke det skal have strøm for at virke.
Du kan prøve at skrue kablet af nede ved forhjulet og se om du kan hive wiren ud og se om den er knækket.
Lyder bare mærke det skulle knække på præcist samme tid som spændingsregulatoren går i stykker.
Så kunne det måske være du har en model med elektronisk speedometer og km-tæller.
- ThomasN
- 2. Rang
Det ser ikke ud til at glødetråden i forlyspærene er smeltet, som kunne være en mulighed.
Hellere ikke nogle af de andre pære fejler noget.
Og kan desværre ikke måle spændingen da jeg ikke har noget at måle med.
Kan det så være noget andet end spændingsregulatoren?
Eller skal jeg bare fortsat prøve at skifte den?
- ThomasN
- 2. Rang
Spændingsregulator er bestilt..
Giver lige en headsup når jeg har skiftet den.
Svært at vide om det er den uden at måle eller skifte.
Men de har det vist med at gå i stykker så det er da fint nok at have en i reserve.
På min er den skiftet to gange.
Prøv at kigge på den gule ledning fra generatoren til lyskontakten.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... spoler.php
Ryk i ledninger og stik ved generator og under instrumentpanel og se om du kan finde en løs forbindelse.
Eller måske selve lyskontakten hvis der er dårlig forbindelse inden i den.
Men hvis du skal fejlfinde noget elektrisk ordentligt så skal du bruge et multimeter.
Så sådan et kan du købe engang. Du kan bruge det til alt muligt.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... multimeter
Lad være med at købe de helt billige til 40,- kroner de er for dårlige.
Det kan også være lysmodstanden der er gået. Den sidder samme sted som spændingsregulatoren, i fronten.
- ThomasN
- 2. Rang
Nu har jeg skiftet Spændingsregulator uden held.
Og har prøvet at hive lidt i den gule ledning som du skrev og den sidder fast.
Ingen løs forbindelse ser det ud til.
Og har købt en digital multimedier nu - XL830L hedder den.
Men aner ikke hvordan jeg måler scooteren og hvorhenne på scooteren og
hvor den røde og sorte penn skal placeres?
Og hvad multimedier skal indstilles til??:-/
Eller er næste skridt at købe en lysmodstander som JPS skriver.
PS. Den Lysmodstander som sidder på scooteren lige nu, bliver ret hurtig meget varm?
![Billede](http://i1197.photobucket.com/albums/aa433/dr-dope/Mobile%20Uploads/2285C480-070E-4D6D-9583-2BB990F664E1_zpswivbhtro.jpg)
[/img]
[/img]
![Billede](%5BURL=http%3A//s1197.photobucket.com/user/dr-dope/media/Mobile%20Uploads/0E23D734-5894-40C9-9562-974F246BC071_zpsyrmb8fbb.jpg.html%5D%0A%5BIMG%5Dhttp://i1197.photobucket.com/albums/aa433/dr-dope/Mobile%20Uploads/0E23D734-5894-40C9-9562-974F246BC071_zpsyrmb8fbb.jpg)
![Billede](%5BURL=http%3A//s1197.photobucket.com/user/dr-dope/media/Mobile%20Uploads/273077CF-9667-41A8-A2AE-86DAC678E508_zpswdwho4zs.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp://i1197.photobucket.com/albums/aa433/dr-dope/Mobile%20Uploads/273077CF-9667-41A8-A2AE-86DAC678E508_zpswdwho4zs.jpg)
- ThomasN
- 2. Rang
Øv tror ikke mine billeder bliver vist på siden.
Hvilken side bruger i til at uploade billeder fra?
