Kan være det ventilerne du kan høre.
Hvis du vil kan du tjekke ventilspillerum og justere hvis det er nødvendigt.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... r_ventiler
Jeg bruger vist 0,06 mm for indsugningsventilen og 0,08 mm for udstødningsventilen.
Du kan prøve og køre motoren varm og se om du syntes lyden er anderledes.
Der skal være lidt mellemrum ved ventilerne fordi metaller udvidder sig når det bliver varmt så de tikker vel mere når den er kold selvom det ikke er noget jeg har lagt mærke til.
Din motor lyder i hvert fald helt normalt.
