Problem med min pgo hot 50
Hansi270
Tilmeldt: 17. august 2016 20:16
Køretøjer: Pgo hot 50
Ulæst indlæg af Hansi270 »
Hej! Jeg har lige købt en pgo hot 50 med 70cc cylinder. Den kører ikke særlig, når jeg kører med Bundgas dør den efter 10 sekunder, mit tændrør ser rimelig brunt ud, men det har der er såden nogle hvide klumper på det.
Hvad kan det være?
På forhånd, tak.
Re: Problem med min pgo hot 50
Det brune på siden er rust ;). Selve fladen ved stiften er sort, og det er den der skal være Cociobrun, for at være korrekt indstillet. Af med karburatoren og tjek hvilken størrelse dyse der sidder i. Når man kører med 70 cc og tunudstødning?, skal dysen være fra 80 og opefter. Jeg kørte selv med dyse82 og ind imellem med dyse84, da jeg kørte med sportstun for nogle år tilbage.
Det der kommer tættest på er aflejringer på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... endror.php
Så tjek at du bruger den korrekte olie.
Hvis det er metal så kunne det måske smeltet stykker metal fra stemplet eller noget. Men jeg gætter bare.
Prøv og skru topstykket af og kig ind så kan du sikkert se mere.
Prøv og kør stemplet i bund og mærk på cylindervæggen om der er ridser.
Tag eventuelt et billede helt tæt på i fokus så man rigtig kan se det hvide/metal eller hvad det er.
