Omkring Bagsværd kom der 3 unge mænd, på hver sin lille 30 scooter farende ud på cykelstien, fra en lille side sti, og virkede nærmest ude af kontrol, og helt galt var det da ved at gå, da de fik øje på mig, for pludseligt tog pokker ved dem, og de gav fuldt håndtag, mens de konstant kikkede bagud. Måske min neon grønne refleksvest skræmte dem? I hvert fald gik det pænt stærkt, jeg var oppe på over 80, og de to af dem trak stadig fra, den tredje valgte at trække pænt til siden, og stoppe, som om han havde erkendt sin brøde, og har sikkert været pænt overrasket over, at jeg ikke gad stoppe, og tale med ham
Det der skræmte mig var måden de kørte på, for de havde ikke en s*** kontrol over de scootere, de slingrede fra side til side, og kikkede stort set ikke fremad, og da de lidt efter svingede op ad en jord sti, var de lige ved at vælte, fordi de ikke anede hvordan man tager et sving, med mere end 10 km/t
Selvom min kørsel heller ikke var heeeelt i overensstemmelse med loven (45'er på en cykelsti, med væsentligt for høj fart), jeg kunne bare ikke dy mig, da jeg så deres skræmte blikke, så den fik fuld skrald, så håber jeg alligevel, at de har fået en vis skræk for, at køre på supertunede scootere, selvom de nok ikke er blevet et gram klogere.
Mine pointer: If you can't do the time, don't do the crime, hvis du piller ved ydeevnen, så må du være klar til bøden, og det var der åbenbart kun en, af de tre, der havde forståelse for. Hvis du øger farten, så lær lige at køre først, og vær sikker på, at alle delene kan håndtere farten. En scooter er ikke hverken en crosser eller en gaderæser, de kan ikke gå særligt langt ned i svingene, og har lav frihøjde. Se hvor du kører, monter et spejl eller to, hvis du har behov for, at kikke dig over skulderen. Hvis man kører galt med 80+ km/t, så slår man sig, og det bliver ikke mindre af kun at være iført gummisko, jeans og T-shirt.
Nej, jeg var ikke ret meget klogere, da jeg var 16, og dog, jeg havde altid skindjakke, hjelm og handsker på, når jeg kørte på mine knallerter, ALTID!
Resten af turen var rimeligt begivenhedsløs, og blev afsluttet med en hapsdog på Langelinie, efter 3 timers kørsel, næsten non stop
