Giantco G-Buddy start problemer
Re: Giantco G-Buddy start problemer
Husk og sæt stempellåseringene helt rigtigt.
Der er af og til nogle som køber nye dele også går den ene ring løs og ødelægger det hele igen.
Smeden
Tilmeldt: 20. januar 2014 19:47
Køretøjer: Giantco G-Buddy
Ulæst indlæg af Smeden »
Modtaget :)
Hvad kan have forårsaget stemplet til at ødelægge både stempel og cylinder? :)
Prøv og tag nogle billeder af det.
Smeden
Det gør jeg imorgen når jeg kommer på job hvor den står :)
Smeden
Så fik jeg taget billeder :)
Billede
Billede
Sidder ringene rigtigt på det nye stempel? der var de to helt tynde til olie ringen eller hvad det nu hedder, også var der en der var lidt tykkere end den anden, og jeg har sat den tynde af dem øverst og den tykke af dem i midten.
Billede
Billede
Har du husket og skifte motorolie ind i mellem ?
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Køretøjer: Baotian BT49QT-9 - SuperMoto - 63 ccm - 10.100 Km.
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Der skal side 6 bøsninger 2 mellem blok og cylinder og 2 mellen cylinder og topstykke, og 2 i den du spænder på topstykket...
Det ser ud til at der har enten været for meget olie på, så den har skudt det ud et eller andet sted henne, for der skal IKKE ligge olie der, og det ser ikke så nyt ud...
Og så skift olien på den, og fyld ikke mere end 0.5 eller 0 6 Liter på
Smeden
Scootergrisen, jeg fik den for et par måneder siden efter den havde stået stille i et år, i starten kørte den fint også skete alt dette, men den var vist været mere eller mindre løbet tør for olie på et tidspunkt så vidst jeg kunne forstå..
MSJ1982, Tak for det, jeg har kun 3 bøsninger i alt som jeg lige kan se, jeg kigger igen imorgen, ellers må jeg ned og have 3 mere :)
Jeg har ikke haft fyldt mere end 0,5 liter på ad gangen, efter jeg fik den.
Men før jeg starter den så tømmer jeg bundkarret og fylder helt nyt på, ville det ikke være det bedste? :)
Jo men brug oliepinden til at kontroller niveauet.
Jeg vil sige 0,5 liter er for lidt men det må du jo selvom.
Smeden skrev:Hvad kan have forårsaget stemplet til at ødelægge både stempel og cylinder? :)
Hvis den engang har været kørt helt tør for olie, som du skriver, vare det ikke længe før stempel og ringe begynder at rive.
Da du har kørt med ridsen, må olieforbruget ha været højt? Man kunne forestille sig at den har brændt noget olie, og udstødningsventilen måske kunne trænge til en rensning?
