Nød-start
- Kymconørden
Nød-start
Det havde jeg sgu aldrig prøvet før.
Og med et stykke snor man kunne vikle om, og hive den i gang som en plæne-klipper hvis nu den var kold.
Re: Nød-start
Hvis nu det var en 2 takt motor og man drejede den i modsat retning så kunne man måske få den til at køre baglæns ?
Så skulle pickupen måske flyttes.
- MSJ1982
Re: Nød-start
Der er da ikke ret meget kompression på så...
Det kan jeg ikke med mit 72ccm :/
- Kymconørden
Re: Nød-start
Ja, hvorfor egentlig ikke. Den er vel ligeglad med hvad vej den snurrer? Den må lige undersøges om nogle har prøvet detscootergrisen skrev:Hvis nu det var en 2 takt motor og man drejede den i modsat retning så kunne man måske få den til at køre baglæns ?
MSJ1982 skrev:Der er da ikke ret meget kompression på så...
Nej, den er ikke helt på toppen der. Det er faktisk filmet lige efter at kompressionen havde været helt væk da jeg skulle starte. Et par dask med gummi-hammeren på ventilerne, og den kunne starte igen!? Der bør nok snart renses ventiler
- Kymconørden
Re: Nød-start
Sjovt, i følge Wiki kan 2-taktere teoretisk køre baglæns, og det bruges i visse sammenhænge
http://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke_engineRegular gasoline two-stroke engines will run backwards for short periods and under light load with little problem, and this has been used to provide a reversing facility in microcars, such as the Messerschmitt KR200, that lacked reverse gearing. Where the vehicle has electric starting, the motor will be turned off and restarted backwards by turning the key in the opposite direction.
Re: Nød-start
Er det ikke bare et spørgsmål om tændingstidspunkt og den rigtige rotation af motoren? Det var ikke svært på min Puch Maxi 2-gears at starte den baglæns hvis tændingen (mener det var platinerne) stod forkert. Og lidt sjovt var det da, men at køre baglæns på knallerten vænnede jeg mig vist aldrig helt tilKymconørden skrev:Sjovt, i følge Wiki kan 2-taktere teoretisk køre baglæns, og det bruges i visse sammenhængehttp://en.wikipedia.org/wiki/Two-stroke_engineRegular gasoline two-stroke engines will run backwards for short periods and under light load with little problem, and this has been used to provide a reversing facility in microcars, such as the Messerschmitt KR200, that lacked reverse gearing. Where the vehicle has electric starting, the motor will be turned off and restarted backwards by turning the key in the opposite direction.
Venligst Erik.
- Kymconørden
Re: Nød-start
Ha ha, det må være en meget mærkelig fornemmelse.balle skrev: Og lidt sjovt var det da, men at køre baglæns på knallerten vænnede jeg mig vist aldrig helt til
Men jo, de skriver at hvis tændingen passer/flyttes kan de køre baglæns med nedsat kraft og fart. Bla. på nogle 2-takt Golf-vogne er det brugt som en slags bak-gear. Det er godt nok en spøjs teknik
- MSJ1982
Re: Nød-start
Man kunne sagtens køre baglæns på de Max'ier jeg havde i 90'erne
Det er ikke så sjovt, og så alligevel
Jeg tror nu på en scooter at man skal tage højde for oliepumpe/Stator osv da gnisten vil tænde på et andet tidspunkt.
