Bagtøj med differentiale
På f.eks. elektriske kabinescootere med 3 hjul kan der på akslen som har 2 hjul være et såkaldt bagtøj med differentiale mellem motor og hjul.
Der er muligvis et reduktionsgear mellem motor og differentiale.
Differentialet gør (vist nok) at én motor kan drive to hjul med forskellig hastighed som når der drejes.
Det er ikke lige specielt let at finde information om så jeg har oprettet dette emne så vi kan indsamle information om det.
I Hjælp.Bagtøj på ny scooter der har kørt uden olie.. er der åbenbart en kabinescooter der har hylet og pivet fra bagtøj. Måske pga. af mangle olie men vi har ikke rigtig noget information om hvor der skal være olie osv.
3 hjulede køretøjer har åbenbart ikke bagtøj med differentiale hvis:
Motoren sidder på akslen der har ét hjul
Motoren kun dreje hjulet i én side (ikke sikker på jeg har se nogle lille knallert eller stor knallert bruge det)
Der er mere end én motor. F.eks. 2 hjul med én motor i hver.
Der er åbenbart også nogle der har gear. Altså hvor der mekanisk kan vælges mellem 2 gear med kabel/stang.
Se Mekanisk hastighedsbegrænsning
Forklaring af ordet bagtøj:
en bils bageste hjulophæng med differentiale
Forklaring af ordet differentiale:
udveksling mellem delene i en delt aksel der fx tillader at bilhjul roterer med forskellig hastighed i sving
Jeg har ikke rigtig noget information om hvad olie eller mængde der skal i bagtøjet.
https://kyle.dk/olie-produkter-73/castr ... -ltr-p1446 står:
Ved udskiftning af bagtøjsolie på Bach Kabinescooter bruges 250 ml.
Ved udskiftning af olie på differentialet på Ape50 bruges 420 ml.
I https://motocr.dk/wp-content/uploads/20 ... -Final.pdf til MotoCR City og City Elf_CE25_CE40_brugermanual .pdf til City Elf står:
Der bruges 1 liter 85W / 90GL-4.
Re: Bagtøj med differentiale
Modeller der har bagtøj med differentiale:
Sym Fiddle trehjulet
Sym Orbit trehjulet
Piaggio Ape
PGO TR3 (diverse)
Billeder:
PUCH Trilet bliver skilt ad i bagtøj
PGO TR3
Billeder af bagtøj med differentiale.
UMI.
Set til VGA CabEasy Sport.
ToL (elektrisk kabinescooter)
Står "18齿" på ovalt klistermærke som muligvis betyder at der er et af tandhjulene som har 18 tænder.
Billeder fra Differentiale/gear, Country I + Urban rød baglygte
UMI.
Bagtøj komplet incl. motor til Bach kabinescooter G4 - 25km/t
Udluftningsskrue til bagtøj (set under BACH delux 26)
Anvendes til Bach kabinescooter 45 km/t bagtøj.
image1 (6)1607345642.1967.jpeg.jpeg (11.5 KiB) Vist 2937 gange
image0 (9)1607345647.9464.jpeg.jpeg (10.06 KiB) Vist 2937 gange
Ukendt.
Set til Ive-Car.
ToL (elektrisk kabinescooter)[
Tandhjulene har åbenbart følgende antal tænder:
På akselen hvor motoren er: 19
Midten: 47 og 18
Ved differentiale: 75
Udvekslingsforholdet skulle være: 10,305:1
Ukendt.
9. 12. 09. 0000000 ? motor assy
Cajero "Spidsmusen" (elektrisk kabinescooter)
Passer til Bach kabinescooter G4 model 25km/t.
Leveres med 60Volt / 1000Watt motor monteret,
samt olie påfyldt differentialet.
Leveres komplet med bremseskiver og hjulnav.
E-Force DY800
Udluft. skrue v/differentiale
Udluftningsskrue, der sidder i toppen af differentialehuset.
E-Force DY800
Differentiale
E-Force DY800
Pakning v/bagtøj
E-Force DY800
Motorpakning
E-Force DY800
Pakning v/differentiale (med vinger)
E-Force DY800
Pakning v/differentiale (rød)
E-Force DY800
Trækaksel m/leje
Nyhed: UMI (elektrisk kabinescooter)
Billeder fra Ölwechsel beim TOL T414 (Differrential)
På den her model kan man vist skifte mellem 2 gear.
Drænskruen ser ikke ud til at være placeret ved det lavest punkt så man får nok ikke umiddelbart alt olie ud.
Gad vide om man ved at dreje baghjulene (måske ved at køre med motoren) kan få mere af olien ud.
Billeder fra ECONELO F1 E-Kabinenroller.pdf.
Billeder af Piaggio Ape motor fra Motor kpl. APE 50
