Lader til GEV1000
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Lader til GEV1000
thomaslje skrev: 28. februar 2024 20:32
Landbo skrev: 28. februar 2024 20:30 Åh, monstro ikke den gule ledning "bare" er en gennemføring af jord på elnettet ?
Jeg har vedhæftet billeder af laderen, jeg kører et multimeter på om lidt for at se.
Det er lidt svært og se hvad der er hvad med alt det snask der er fyldt over det print. Laderen ser ikke ud til at være vandskadet.
Jeg ved at en GEV1000 er leveret med mindst 2 forskellige ladere.
Den gule ledning kan ikke være en gennemført el-jord da 230V stikket på laderen ikke ser ud til at indeholde jord efter dine billeder at dømme.
Lad mig lige se et billede af benene på stikket for det kunne måske forholde sig på den måde at den gule ledning er ført på ben nr 4 af de tynde og tilbage i laderen hvor den så er forbundet til den ledning der fører til + polen ude på batteriet. Det lille ben 4 skal være forbundet til + polen på batteriet for det er muligt og lade.
På mine ladere sker det dog ude i stikket da der kun er en rød og sort ledning mellem laderen og stikket, 2 ledninger ialt.
Senest rettet af Landbo 28. februar 2024 22:33, rettet i alt 1 gang.
thomaslje skrev: 28. februar 2024 21:47 Jeg køber den her lader, den har 3 stik også, så burde den kunne splices med det kabel.
https://www.amazon.de/-/en/YZPOWER-Char ... C90&sr=8-6
Den kan sikkert udemærket bruges. :)
thomaslje
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 8. februar 2021 15:58
Ulæst indlæg af thomaslje »
Landbo skrev: 28. februar 2024 21:50
Jeg nåede ikke at se dit svar, men jeg har købt en doner lader på Amazon som burde passe så skal jeg bare have stikket sat over på.
Plejer lampen at lyse grøn når der er strøm til opladeren og den ikke er tilsluttet batteriet?
thomaslje
4. Rang
4. Rang
scootergrisen skrev: 29. februar 2024 00:07 Plejer lampen at lyse grøn når der er strøm til opladeren og den ikke er tilsluttet batteriet?
Ja det mener jeg meget bestemt.
FR1 på printpladen er en sikring.
Du kan prøve at måle om der er forbindelse mellem de to ben ved sikringen.
En af mine opladere havde vand i sig og så sprang sikringen:
viewtopic.php?f=22&t=4267
thomaslje skrev: 29. februar 2024 00:13
Korrekt, lysdioden skal lyse grønt når laderen ikke er tilsluttet batteriet.
thomaslje
4. Rang
4. Rang
scootergrisen skrev: 29. februar 2024 00:25 FR1 på printpladen er en sikring.
Jeg tjekkede med en mate og der blev vi enige om at der burde være hul igennem, men nu får jeg sat den doner lader på så må vi se om det løser det.
Prøv at tjek den her lodning.
Har der været kortslutning ved ledningerne der går ud af opladeren til batteriet siden der er noget ekstra voks sat på?
thomaslje
4. Rang
4. Rang
scootergrisen skrev: 29. februar 2024 13:40 Prøv at tjek den her lodning.
Tak den tjekker jeg, nej det er bare fordi at ledningen som går ind i opladeren fra batteri siden af, den var ved at knække af, så jeg forstærkede den med noget hærdende plast eller hvad man kalder det, men det er meget længe siden.
