nålen på min el choker på min cpi oliver er 19mm og den skal være 16, så den starter ikke så godt når den er kold. ville bare spørge nogle kloge hoveder herinde om der er noget man kan gøre eller skal der en ny til.
kan man evt smide nogle afstand stykker på så nålen bliver kortere.
defekt choker
- asfaltenscowboy
- 2. Rang
- Tilmeldt: 11. august 2012 17:22
- Køretøjer: giganco buddy
Re: defekt choker
Tror desvære du skal du skal have en ny. Det andet bliver noget skramel.
